Y a-t-il un boisseau dans un carbu dell orto sha de 15?
Auteur Sujet: Y a-t-il un boisseau dans un carbu dell orto sha de 15?  (Lu 1509 fois)
  • 211 Messages (Débutant)
  • mbk 51 bleu, mbk 51 noire
Le 14 Janvier 2007 à 22:04
Je pose cette question car j'ai acheté une pipe d'admission droite et dure de 15 sur mbk boutique pour facilité le remontage du moteur et elle est trop courte >:( :-[, mais peut etre que si je remonte le carbu en mettant la cuve  à la verticale et en raccoursissant  au max les 4 vis des clapets ca pourrais marcher... Mais ca marchera si le carbu est complètement basculé sur le coté?  ;)   merci
-mbk 51 bleu:
-carbu sha 15 gicleur de 68
-pipe de 14 d'origine
-clapets bidalot
-vilo giraudo
-ensemble cylindre piston culasse d'origine
-vario d'origine
-pot d'origine
-11*56
-mbk 51 noire strict d'origine, partie cycle style café racer
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 14 Janvier 2007 à 22:06
oaui ya un boisseau  :)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 14 Janvier 2007 à 22:10
Ok , merci, donc ca marchera pas si le carbu est basculé sur le coté?  p! :'( :-[
-mbk 51 bleu:
-clapets bidalot
-vilo giraudo
-vario d'origine
-pot d'origine
-11*56
Le 14 Janvier 2007 à 22:18
ou alors tu rachete une pipe  :)
I'm Mobeur.
And you?
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2007 à 22:28
faut c'ets une guillotine ! une boiseau c'tes sur les phbg ! avs voir dans la rubrique : "sujet sous forme d'article" j'y ai fait un topic ;)
Le 14 Janvier 2007 à 22:36
 :-X excuse moi je disait ca :-X
excuse :-[
I'm Mobeur.
And you?
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 15 Janvier 2007 à 09:51
ce n'est pas vraiment un boisseau sur les SHA... ni vraiment une guillotine d'ailleurs car les vrais carbus à guillotine (utilisés en kart) ne fonctionne pas comme ça.
mais tu ne peux pas le mettre sur le coté, c'est ton flotteur (dans la cuve) qui va poser problème...
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • magnum racing XR avec pot gianelli poppy gold carbu 15 SHA Pipe et clapets adige
Le 15 Janvier 2007 à 19:05
salut c'est étonnant que la pipe n'aille pas parceque j'en avais une et sa va faut que faire gaffe de pas la monter a l'envers vérifie bien moi sa m'ai deja arriver
vive les pommes
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 15 Janvier 2007 à 21:01
bas non c'est pas super si ton carbu est sur le coté c'est mieux si il est droit
