Bonjour a tous .
Alors voilà mon projet j'ai acheter ma moto il a 1ans a peut prêt et je suis déjà tomber avec ^^ . Du coup j'en ai profiter pour la retaper et l'améliorer un peut a mon goût
Passon au chose sérieuse la configu :
Moteur derbi euro 3 .
Ligne d'échappement complète ( passage mis haut mis bas ) + joint étanche bleu + cartouche malossi bleu .
Kit 50 alu motoforce
Boite a clapet malossi carbonne
Pipe d'admission malossi souple
Carbu 21 delhorto gicleur de 82
Boite a air moto force type kart ( l'impression quel me bride un peut en haut régime mais les mousses sont assez épaisse je pense sa viens de la )
Bientôt allumage rotor interne mvt premium
Voilà pour la configuré et attention sa watt's pas besoin de kit plus gros
Partie cycle d'origine
Partie esthétique :
Peinture blanche
Covering bleu sur le devant du carénage et sur le bas du sabot .
Selle bleu ( acheter comme sa avec la moto ) je kiff se petit plus :p
Peinture bleu sur la bulle et la modifier du réservoir en dégrader ainsi que devant les clignotant avant et le petit liseré carrénage avant+sabot
Grille déco bleu sur le sabot (fixer pistolet thermo a colle ==> sa tien nickel .
Néons bleu fixe sous le sabot et bleu clignotant sous le passage de roue arrière .
Cligno avant origine et arrière type goutte d'eau bleu .
A venir bande a feux led bleu coller a la carrosserie sous les feux avant d'origine
Repose pied avant bleu
Cache allumage bleu
Petit coffre aménager en bois finition bleu sous la selle avec le eprom quand j'aurai les sous et les interupteurs etc )
Fixation plaque fait maison .
Voilà c'est a peut prêt tout . Remise en état des carénage part mes soins avec de l'acétone et des vieilles briques de lego en ABS C pas hyper bien fini mais sa suffit C chiant a poncer mine de rien ^^ .
Je la kiff ces mon bébé :p
en attendant vos conseil et avis une petite photo et sûrement d'autre a venir
http://img11.hostingpics.net/pics/490350IMG20150611140429.jpg
