~ DrD Pro Military Limited powered by JC-Racing ~
Voici mais projets, mais il y a beaucoup de choses que j'ai déjà
Partie Moteur : Bloc €2
-Haut-moteur: 80cc Polini "Fonte" D.50mm ~~>
preparé Stage I par JC-Racing-Bas-moteur: ~~>
préparé et aligne au cylindre par JC-Racing-Pot d'échappement: SCR Corse Racing Line 70
-Embiellage: Polini Evolution en course de 39mm
-Boite de vitesse: Origine ~~>
Boite inversé JC Racing -Embrayage: MVT Racing 80cc + calles
-Carburateur: Stage 6 26mm PWK
-Transmission: 15*53 sur chaîne Conti renforcé
-Admission: Boite a clapet TPR V-Force pour AM6 adapté + Pipe Polini 24/28mm
-Filtre à air: Origine préparé relier par un souffler de fourche
-Allumage: MVT Millenium sur bobine origine ~~> Rotor Interne ?
-Bougie: NGK B10EVX
-Anti-parasite: NGK Haute-Tension Compétition
-Mélange: Pompe à huile supprimé, roule au mélange 2 % à la Yacco, obturateur Voca Racing noir
Partie cycle :
-Cadre drd pro re-poli miroir
-Fourche Marzocchi inversée anodisé or par Seurat 3
-Jante drd pro anodisée noir a bord poli par Seurat 3
-Bras drd pro re-poli miroir
-Peinture perso vert kaki " Military Limited " by Procustom puis aléatoire selon se que me disent les hommes en bleu
-Durite d'essence blanche
-Simple disque 300mm avant Galfer, et disque 220mm à l'arrière Galfer
-Cache allumage noir, gravé " SIXTYNINE TEAM "
-Amortisseur arrière Ollé drd pro
-Selle noir
-Plaque avant YZF 250/450 blanche, et garde boue Racetech vert kaki puis aléatoire selon se que me disent les hommes en bleu
-Chaine Conti CHR renforcé blanche
-Pneu Avant Continental 17" , Pneu arrière Continental 17"
Poste de pilotage :
-Poignée Domino Cross
-Rétro BCD Design noir
-Levier + cocotte d'embrayage de cross anodisée noir
-Compteur de vélo Sigma
-Compte tour / thermomètre Stage 6
-Coupe circuit STR8 de jet-ski position guidon
-Guidon origine gros diamètre anodisé noir par Seurat 3
-Mousse de guidon sans barre Pro taper blanche
-Tirage rapide domino avec caoutchouc de protection
A vos claviers
