Salut tout le monde !
Donc comme je l'avais dis dans plusieur topic / parking , j'allais récupéré une derbi
Donc voilà c'est fais , je viens d'acquerire une derbi X'trem de 2007
La moto est assez salle , et y'a des babiole a revoir .. , mais bon , sa démarre , et c'est déjà sa !
En projet j'ai prévue : - Peinture complête noir ✔
- Autocollant " -18 " rose ✔
- Poignet PRO TAPER noir&rose ✔
- Guidon Ø22 Conti noir ✔
- Durite rose fluo ✔
- Chaine rose fluo ✔
- Feux arrière avec cligno intégré "black" ✔
- Coupe circuit de run Leonelli ✔
- Lacet plat elastique rose fluo pour le coupe circuit ✔
- Durite de trop plein rose avec récupérateur Stage6 ✔
- Obturateur de pompe a huile Voca ✔
- Bouchon carter d'huile plat ✔
- Plaquette AV/AR neuve ✔
- Jante noir et rose fluo ✔
- Polissage divers ( Disque de frein , pot , carter d'huile , cale pied ..) ✔
- Peinture bras oscillant noir et amortisseur noir ✔
& niveau moteur :
Evo 1- Pot SCR corse SM ✔
- Carburateur 21 PHBG dell l'orto > Passage en 17.5 PHVA pour la consommation ✔
- Filtre a air malossi E5 ✔
- Pignon de 14 ✔
- Vilo Bidalot Racing Replica ✔
- Roulement SKF C3 Acier ✔
- Huile de boite Motul ✔
____________________________________________________________________
Evo 2- 80cc top performance fonte ✔
- Vilebrequin Bidalot Racing réplica ✔
- Allumage MVT DD ✔
- Embrayage Most ✔
- Huile de boite Most ✔
- Clapets Vforce 65sx ✔
- Cale de clapets Most ✔
- Pipe d'admission top perf orientable ✔
- Carburateur 26 PWK ✔
- Filtre a air "big mousse" Stage 6 ✔
- Manchon de filtre a air Ariète ✔
- Bougie NGK irridium ✔
- Pot Voca Racing ✔
Donc photo de la bestiole >
A sont arrivé a la maison elle étais comme ass
Puis 2/3 modif quelques heures après ..
Dès que j'ai eu la bécanne , c'est simple , j'ai eu des pièces avec , selle toute noir ( monté sur la photo , avant elle étais bleu et noir ) elle étais en admi libre ducoup j'ai monté un cornet provisoire , j'ai remis un feux arrière car il étais cassé , recollé la vitre du rétro car elle étais manquante , et par chance j'en avais une qui trainais ...
Petit montage pour donné une idée de comment je veut la mettre :
Donc voilà , a vos claviers !
