[derbi senda R] Hey mamie ! reveille toi on change les draps !(cure de jeunesse)
Auteur Sujet: [derbi senda R] Hey mamie ! reveille toi on change les draps !(cure de jeunesse)  (Lu 3286 fois)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 11:06
 sm2!
Alors Voila , je crée ce superbe topic pour presenter ma Derbi senda RWH , toute neuve ( si on peut dire ) , de seconde main achetée ya 3 semaines.
Je l'ai reçue dans un etat lamentable mais bon pour 150 euros a l'achat , vous vous doutez bien qu' il y avait du travail dessus a faire ... cela dit le monsieur qui me l a vendu se plaignait qu elle roulait po bien ouin ouin  :'(
-Moteur origine ( tout )
-Pot SM corse passage bas ( cartouche carbone )
-Carbu dellorto 17.5
-Disques de boite d'origine tellement usés que j'ai passé au moin trois heures a faire la chasse aux "buquettes" qui trainaient a droite a gauche .
- les carénages en miette , la selle trouée ET les accroches de selle avant (griffes) deglinguée ...
-Nieman avec la barre tordue ( ça a ete folko de pas tourner le guidon a fond et rentrer chez moi )
-faisceau electrique original ( méme le cable de PC sortant d une alimentation est plus epais ) en miettes avec du scotch partout ( p!!)
-un allumage ducati ( avec un limitateur leonelli , pas etonnant que ça marche pas)
-Billes de fourche avant ET goutiére de billes inferieures complétement deglinguées ( pas super quand tu freines)
-frein arriére pas purgé , plaquettes bizarrement nikel ..
_______________________________________________________________________
Bref , maintenant passons aux rejouissances .
J'ai donc depeucée la bete des lambeaux de chair qui lui restaient ...
Voici Ce que j y ai mis :
- Faisceau 10 carré souple homemade ( clignos dont j ai changé la boite a cligonants pour en mettre une de simca 1100 , 2 euros a la casse )
- Disques stage 6 RACING ( en gardant les ressorts d origine car je le vaux bien )
- Kit 49.9 MVT , le fameu a 8 transfers : la a monter mais il est carrément plus pechu une fois dans les tours surtout avec le pot .
- Un bon bain d'essence , puis de paic citron pour le pot .
- Demontage du carbu qui etait plein de moutons , au point que le flotteur de cuve etait grippé
- Demontage des cables de pompe a huile pour tourner au melange.
- Remplacement du cable d embrayage et d' acceleration
- Changement de toutes les durites sauf freins.
- Changement du regulateur de tension , bah vi , le mec installe un truc ducatti ... et garde le leonelli et il se demande pourquoi rien ne fonctionne.
- Changement du jeu de direction  /pff alors faut savoir que les goutiéres n existent plus selon mon revendeur local de DERBI ... Du coup comme j'aime bien embetter mon monde , j'ai appellés au moin 100 revendeurs differents ( selectionnés parce qu ils avaient plus de 20 ans d ancienneté ) Et j ai trouvé deux jeux complets , je les ai pris tout les deux et du coup j ai eu une promo .
- Changement complet des roulements , avant , arriére etc ... trouvés au méme endroit.
- Ajout de clignotants ( comme la RWH est vachement carrée , j y ai mis de superbes clignots de ludix trouvés en promo au revendeur local peugeot , ce qui lui donne un pti coté sympa .
- retapage des carrenages avec de la bonne vieille fibre armée.
Edit: j'oubliais biensur , que le compteur , les voyants , le tableau de bord , etaient tout deglingués , j'ai donc mis en attendant , un superbe compteur velo limité a 99km/h de marque chinoise ( plutot fiable vu qu il compte le nombre de tour et calcule par rapport a la circonference extreme de la roue )
Coming soon :
- Les photos biensur !
- Changement des pneus ( si l un d entre vous a une gamme de pneus supermotard pas trop glissants ça me va ! )
- La peinture : sachant que la moto est rouge de base mais que la peinture est ruinée par les ajouts de fibre et le ponçage , je pense serieusement a bomber le cadre tubu en OR ainsi que les parties mobiles ( selecteurs etc ..) , et appliquer une laque rouge brillant sur le reste . (parce que z'aime bien les spaces marines du chaos , surtout ceux devoués a Khorne )
- Refaire la selle en cuir rouge .
- Me reposer .
« Modifié: 23-10-2014 11:37:08 par Alexandra La vieille »
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 23 Octobre 2014 à 11:43
Et bien sa va dit moi sa fait plaisir de voir une nana qui touche sa canette sur le fofo ^^ vivement les photo
  • 981 Messages (Tres Expérimenté)
  • derbi senda et drd 03
Le 23 Octobre 2014 à 11:49
Oui des photo  :D
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 12:18
Merci de l'acceuil , je pense faire une video aussi concernant la "béte" .
J' en ai bien chié vu que c'est le premier "euro" que je demonte mais globalement c'est du pareil au méme ...
La je passes une couche de noir mat pour pouvoir poser les autres couleurs au dessus , j irai faire un tour a la dechetterie pour voir si des canapés cuir ont étés jetés ( bon plan pour refaire une selle ).
Croyez moi , le pire n'a pas ete de la retaper ( ya tellement de tutos partout ) ... Mais plutot de faire 15 bornes (pour la ramener ) avec un origine de l'espace monté sur un SM corse avec un carbu de 17.5 avec une aiguille plate ... je l'ai changée contre une qui trainait ( demi biseau ) , mais surtout a cause de jeu immonde dans la fourche au freinage :D
Voila tout ... une carte grise a 150 euros ça n' a aucun prix :) hi hi
ps: ( voila ce que j utilises pour mes sous couches , c'est utilisé en modelisme et ça a une tenue a toute epreuve )
« Modifié: 23-10-2014 12:27:30 par Alexandra La vieille »
Le 23 Octobre 2014 à 12:38
Mais c'est quoi comme bécane une vielle senda tubu euro 1 que tu nous as retapé d'où vielle mamie :-P
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 12:49
Ah ah c'est tout a fait cela beta31rrtrack  p!! Quand je l'ai rentrée dans la cour jme suis senti revivre 15 ans en arriére ( un copain avait la méme , je crois qu il a fini chomeur comme a peu pres tout le monde ici moi comprise ) . Bon , biensur les commentaires des collocataires ont etes bien chiants mais si on frotte n importe quel caillou on peut arriver a en obtenir une perle :)
Je finis de manger puis je prends des photos de la dame qui est toute nue
Le 23 Octobre 2014 à 12:58
moi J'ai aussi une senda tubu euro 2  :D
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 23 Octobre 2014 à 13:28
je suis, il y a de la motivation, et du savoir, sa peut être bon !
bon courage pour la suite  p!!
vend top rose 75cc en bon état, me MP
Le 23 Octobre 2014 à 14:28
ahh moi aussi sa a été ma première belle a mes 15 ans que de souvenir c'était le bon vieux temps ^^ aller speed de bouffer que l'ont voient sa :p
Le 23 Octobre 2014 à 15:31
Moi m'a tubu c'est ma première moto est j'ai 15 ans  sm! /biquet
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 15:38
J'ai la galére pour extraire mes photos ( pas de smartphone ) , donc avec un peu de patience , je pourrais editer le post ... grrr :D technologie de brin ! ça aussi c'etait une pression de moin ya 15 ans :)
Le 23 Octobre 2014 à 15:46
rha la chtimi s’énerve :p oui c'est sur mais on si abitu vite pour poster tes photo direct fait le avec hostingpic c'est beaucoup plus pratique
Alors !
1 http://www.hostingpics.net/
2 upload en haut a Gauche en Rose (Sauf si la Page te demande Deja de Choisir tes photos)
3 CHoisir "redimention de l'image" -> "640x480"
4 Envoyer ( D'ailleurs si tes Image sont trop grosse faut redimentionner avec PAint en 2000
5 choisir le Lien 5 " Lien forum (1)"
6 Tu Le colle dans ton Message sur le Fofo Sans rien rajouter et tes Photos apparaitrons (ENFIN :P ) EN Grand :D Et bonne qualité !
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 16:12
Voila , en fait je me suis bagarrée avec la prise USB du fil qui deconne mais dans un moment de felicité VLAN il a enfin bien voulu fonctionner , je te remercies Beta31 , pour te dire mon MPMAN enregistre en jpg pas valide donc je dois prendre un screenshot , puis le reformater sous GIMP avant de poster hi hi ;)
Elle est toute nue , enfin presque : Comme quoi le "noir chaos" est vraiment une sous-couche de bad-ass ... on serait presque tenté de le laisser comme ça
La c'est un pti bout du faisceau , vous pouvez y admirer ma maitrise du scotch d'electricien
ici , on peut constater que le cartouche a des coups .... pour l'usage il suffira de le tourner coté roue  p!4
Et la , Le coeur de la béte ! un kit 49.9 mvt , une petite saletée que je conseilles .. pas trop cher , plutot pas mal , et qui correspond en theorie , parfaitement au pot horriblement creu qu'est le SM ( dailleur pour ceux qui ont peur de jouer de l embrayage je le deconseilles mais bon celui la je l'ai eu gratos avec la moto mdr )
Vous pouvez constater que la bande de roulement du milieu est presque au marquage de changement : Mois prochain c est ce que je fais ! alors je suis ouverte aux conseils pour les pneumatiques :)
Dailleur a savoir que le garde boue a subit une technique un peu bizarre mais faire maison vu qu il etait pété en deux : tu prends des baleines acier plates , tu les cintre , tu prends du mastic pour salle de bain, tu ponce coté interieur avec un papier gros grain .... puis coté roue une fois sec tu appliques une fibre armée ... coté "exterieur" , tu prends une lame de rasoir et tu mets en forme en mettant une baleine au milieu de chaque "face" pour eviter que la lame ne creuse trop loin dans le silicone .... puis un coup de bombe ... la rigidité vient alors de la fibre armée séche , et la souplesse des baleines acier ( ca pese que dalle c est fait pour les soutiens gorges ) , un coup de peinture on voit plus rien ... mais aprés le decoupage silicone si tu oublies alors de poncer au grain fin ... la peinture tiendra po ;)
« Modifié: 23-10-2014 16:30:19 par Alexandra La vieille »
Le 23 Octobre 2014 à 16:46
Il y a beaucoup de noir sur cette moto
sinon la plaque phare d'origine est juste
 /ta pas belle
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 17:00
J'avoue , c'est terriblement carré , mais je sais pas si on voit sur la photo que les clignots de ludix ont un angle qui pointe vers l avant , un peu comme un escargot bourré . Ca lui donne un look tres étrange ;)
