Projet moto
Moto de base : Gilera Smt 2008
la moto a la base est rouge mais j'ai changé les cache
Parti moteur :
-Moteur derbi euro 3
-Pompe a huile supprimer
-Cylindre piston origine
-Vilo origine
-Allumage origine
-Pot Origine
Chr v4 Léovince v6 Bidalot sm
-Carbu dell orto 17.5
-Embrayage origine
Parti cylcle
-Bras oscillant Origine derbi
-Fourche paillio Origine
-Les 2 jantes a rayons Origine
-Transmission Modifier
-Couronne 53 dents 48 dents
-Pignon sorti de boite 11 dents 15 dents 13 dents
Esthétique
-Cache changé mais rayé ...
-Plaque phare tnt Repliqua ( Sans feux )
-Ampoule halogène ( celle qui éblouie bien
-Feux Ar Diamant que j'ai acheté ya 2 ans qui viens a peine de me lâcher
-Plaque d'immatriculation un peux reculé
-Clignotant goutte d'eau (je vous les déconseille a haut régimes ils aveugle les gens de derrieres ...)
-Rétroviseur Repliable
-poignée conti bleue
Problème de la moto a arrangé
1-
Poignée d'accélérateur trop longue donc je me tord le poigné pour allé a fond ...2-Selle usé troué a l'avant
3-La moto vibre beaucoup
4-Feux halogéne cassé cause : régulateur de tension
5-Feux Ar Diamant cause : régulateur de tension
6-
Le pot fait fondre un boue de cache 7-
Le pot brule la plaque ... 8-Fuite d'huile a la fourche
9-
Cadre,moteur,bras oscillant bien sale 10-Goutte d'eau a changé
Réparation a effectué
1-
Changé le câble d'accélérateur 2-Changé ou réparé la selle
3-Changé de vilo enfin je crois
4-Racheté un feux halogène et bien le branché
5-Racheté un feux ar diamant
6-
Remonté un peux le cache 7-
Refaire la structure qui tient la plaque , et la réparé 8-changé les join spy et remettre de l'huile
9-
Nettoyé tout produit utilisé 10-racheté des goute d'eau
Pièces a acheté et a mettre
-Kit 50 Barikit 70 barikit fonte a culasse a plot
-Carbu 21 dellorto boisseau plat
-Pipe d'admission 21 mm
-Boite a clapet Malossi vl6
-Pot Alors la je sais pas du tout ... je garde mon bidalot sm pour l'instant
-Embrayage Newfren
-Chaine renforcée
-Régulateur de tension
si vous avez des conseille sur les piece que je vais acheter n'ésité pas a m'en faire part
je recherche une méchante accélération et une petite pointe
<a href="
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=98237P1020879.jpg"><img src="
http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_98237P1020879.jpg" alt="Hébergement photos" /></a>
<a href="
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=737546P1020880.jpg"><img src="
http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_737546P1020880.jpg" alt="Hébergement photos" /></a>
