-partie moteur-démonter & nettoyer le moteur et voir l'etendue des degats
okaligner tout ce qui doit l'être et retirer une ou deux "bride" par ci par la enfin il n'y a pas grand chose
okremonter le bloc avec ses nouvelle pieces
okkit 80 Top Perf alu
okvilebrequin Stage 6 hpc
okroulement Polini soies D20 et jeu c3
okjoint spy moteur am6 Athena
okpochette joint moteur complet teknix
okembrayage Newfren
okallumage Mvt Integral 2
okbac V-Force de Mr Tassinari ( Top Perf )
okpipe Mvt D 28
okcarbu D30 Ysn type pwk
okpot Yasuni R3
ok (je changerais peut etre pour un rl 70 passage haut
tout cela est la config finie bien entendue
-Partie cycle; la il y a du boulot-ponçage et réparation du cadre
oktraitement anti-rouille du cadre
okmise en apret du cadre
okachat de la peinture
okpeinture du cadre
okchangement roulement conique de fourche
okachat de protection de fourche
okachat étrier avant double piston origine
okponçage du bras oscillant
okmise en apprêt du bras oscillant
okpeinture du bras oscillant
okchangement roulement du B.O
okchangement des roulement de roue arrière
okachat roulement de roue arrière
okchangement de l'entretoise de roue arriere
okachat de l'entretoise de roue arrière
okachat maître cylindre arrière de DRD Pro
okachat pédale de freins arrière
oknettoyage des carénages
okachat des plaques latérales arrière
oktrouver la deco d'origine pour les plaques arrière et achat
okremontage de toute la partie cycle
okpurge des système de freins avant et arrière
okachat d'une nouvelle jante arriere
okpeinture de la jante rouge et moyeux noir metalisé
okachat et mise en place d'une chaine renforcé rouge
a venir Durite d'essence 5mm rouge
okBouchon de mise à l'air rouge
okBouchon carter huile Voca Rouge
okGaine câble de gaz Rouge
okPlaque avant "cross" KTM noir
ok-Poste de pilotage-guidon noir VB ou voca
a venir coupe circuit
oklevier rouge anodisé et mc avec bocal séparé
okpoignée pro taper noir et rouge
oktirage rapide noir
okthermomètre
okEt quelques détail pour l'habillée et faire quelque chose de vraiment jolie
et j'ai encore des photos notamment de l'ouverture du bloc ce qui en dit long sur l'entretient enfin les photos parle d'elles même
A suivre...
