bonjour/bonsoir a toute et a tous
Elle est déjà repeinte en bleu et blanc pour rester dans les coloris de la marque mais pour pouvoir la voir il faut des commentaires
Vous pourrez suivre toute son évolution de ses début a la mise en peinture et jusqu'à maintenant
je vous présente enfin ma yamaha dt 50 sm de 2003
partie esthétique:
-tous mes carénages peint en bleu avec motif blanc fais en peinture maison et autocollant yamaha
-protège mains peint en bleu
-cadre repeint dans un autre blanc car celui la a jaunie
-bras oscillant bleu avec autocollant yamaha
-fourreau de fourche peint en bleu avec autocollant diapason yamaha
-selle bleu yamaha avec liseret blanc
-jante de tzr peinte en blanche avec liseret bleu
-guidon bleu barre blanche avec mousse de guidon yamaha
-pédale de frein, sélecteur de vitesse et kick en bleu
-levier d'embrayage et frein en blanc
-grille blanche sur carénage de réservoir
-disque de frein peint en bleu (pas la ou les plaquette vienne s'appuyer je vous rassure)
-couronne peint en bleu
-sabot moteur bleu
-cache pignon bleu
-T de fourche peint en blanc
-dessous de la selle repeint en bleu (car on voit le dessous il fais partit du passage de roue)
-rétroviseur tun r avec autocolant yamaha
-feu arrière a leds avec clignotants intégrer
-clignotant avant a leds
1ère config:
-moteur origine (sorti d'échappement en 28mm)
-pot conti passage haut
-carbu de 19 DO
-BAC conti chr en carbonne
-transmi 12*50
2ème config:
-kit 50cc top perf noir (pas sur les photos)
-pot conti passage haut ou pot triger passage bas
-carbu de 19 DO
-disque d'embrayage renforcé top perf
-transmi 13*50
3ème config:
-moteur d'origine de tzr de 2005 (sorti d'achappement en 25mm une pure me*de)
-pot triger passage bas
-carbu de 19 DO
-transmi 11*46
4ème config:
-top perf rose due plus (culasse à plot)
-pot yasuni r3
-vilo doppler endurance
-stage6 roulement renforcé en téflon
-carbu 25 Dell'Orto
-pipe de 80cr
-boite a clapet conti chr lamelle carbonne
-filtre a air maison
-disque d'embrayage top perf renforcé
-transmi 13*46
-bougie ngk b10evx
-allumage origine de tzr 2005 mélanger a un dt ancien modèle
5ème config:
-pack top perf gris fonte 85cc
-pot yasuni r3
-carbu de 25 DO
-boite a clapets top perf TPR v-force 8 lamelles
-pipe de 80cr
-allumage MVT premium
-embrayage renforcé
-bougie ngk b10evx
6ème config:
-pack top perf alu 86cc
-pot yasuni r3
-carbu de 32 koso
-pipe de 80cr
-embrayage renforcé
-bougie ngk b10es
avec des jantes de tzr
actuellement
