Bonjour à tous, comme expliqué dans ma
présentation, j'ai acheté une TZR 50 pour mon fils de 16 ans... Elle était accidentée et peu entretenue, il faut donc une petite remise en état.
Pour commencer, la photo avant l'achat (c'est la tof de l'annonce, prise du "beau" côté !), la photo n'est pas terrible, mais je n'ai pas pensé à en faire moi-même avant d'attaquer la rénovation.
Bon, le côté gauche, lui était (très)abimé (pas de photo, hélas)!
Côté mécanique, ça allait plus ou moins. Pour l'instant, elle est bridée, mais tourne très bien... J'ai quand même fait une petite révision :
- Nouveaux roulements et axe de bras oscillant
- Démontage et nettoyage des étriers de frein AV et AR
- Nouvelles plaquettes AV et AR
- Purge et remplacement liquide de frein
- Changement liquide de refroidissement
- Changement du coussinet gauche de l'axe supérieur de l'amortisseur arrière (introuvable, donc tourné sur mesure!)
- Nouvelle bougie
- Nouveau filtre à air
- Nouvelle sonde de température
- Nouveau levier d'embrayage
- Nouveau kit chaîne complet
- Nouveau cache pignon-chaîne
C'est tout pour l'instant, je pense n'avoir rien oublié!
Niveau carrosserie, c'est plus grave :
Le carénage arrière gauche :
AVANT réparation
PENDANT réparation
Le carénage avant gauche :
AVANT réparation
PENDANT réparation
Toutes les pattes de fixation des deux carénages étaient pétées : les traits rouges indiquent où c'était cassé! Reste à refaire les trous des silent-blocs.
Celle-ci était cassée au niveau du trait rouge et j'ai dû refaire la partie manquante qui avait disparu!
Voilà... Tout a été fait "maison" avec une colle faite de morceaux d'ABS et d'acétone.
J'en suis au masticage, puis ponçage, apprêt et peinture... Bientôt des photos...
