sympa le solex, plus de photos seraient les bienvenues
tu peut enlever la br9 et y mettre une b6 ou b7, la lettre r de la bougie étant une résistance spécifique pour les allumages electro. ce genre de bougie peut te cramer la bobine d'allumage
si tu agit sur le starter, cela résolu t'il en parti ton problème?
le mieux serait de faire un petit tour avec le solex. si au bout de 20 km il se coupe et ne veut redémarrer que quand il est chaud > condo hs
sinon cela peut venir de ton joint d'embase, un peut déchirer. le mieux serait de les renforcer à la pâte
coup de 240 dans le cylindre et 800 bien en diagonale sur le piston. faut que ca brille, comme tes chromes qui sont plutôt joli
si au remontage le problème persiste, tu remplis par le puit de bougie le moteur de mélange. si fuite -> moteur plus étanche, spy hs, donc moteur à refaire
pas de panique, demande si tu as besoin
