Bonjour a tous
Je vais tenter de vous presenté mon proto apeller 103 PROTO GUN'S .
Tous a commencer quand un ami ma donner son ancien peugeot 103 vogue ,
Je voulais en faire quelque chose qui n'est aucun rapport avec les autre 103 .
Bon vous allez me dire , des protos comme sa plein de monde en n'a fais plus ou moin . Mais il n'y en n'a pas dans chaque coin de rue non plus ses rare d'en croiser à par les Revues spécialiser et internet =) !!..
La premiere image , est chez mon pote donc elle rouler un mois auparavent .
Elle a était toutes démonter et mise en panne car trop de pieces HS , manque de Courage , mauvais outils , et mon pote ne s'y conaisser pas
( désolé cédric
Elle est vraiment crade
mais sa sera une bombe une fois finis
Premierement grand démontage et nétoyage on va voir se qui est ... récupérable
Donc , le moteur , les carénages , les roues , la fourche , tous sa est démonter .
( la roue monter dessus et celle qui ira dessus . )
Une fois tous sa démonter j'ai comencer a nétoyer le cadre simplement au chiffon sec , histoire d'enlever la graisse , la terre et autres pour mieux travailler . j'ai monter ma barre de renfort pour voir se que sa donnerai .
Une fois ma barre mise en place , je me suis ataquer a la fourche .
Vue que celle d'origine était morte souder par la rouille j'ai du la changer .
j'ai opter pour une fourche de Honda 125 CB de 1974
la fourche en se moment meme est monter nikel elle na aucun jeux les roulement y vont parfaitement je suis ravis de mon boulot
La fourche monter , la barre de renfort le cadre nétoyer plus ou moin
maintenant passont au reste !!
Récuprération d'un vieux nitro tous ... dépouillier par l'ancien proprio il a était démonter mainte et mainte fois sans raison pour finir a pourrir dehors pendant des mois =\
J'ai pus prendre que quelque pieces dessus car manque d'argent au moment
bas moteur complet , faisceau électrique , amortisseur , carénage , selle , cofre , réservoir , béquille latéral ,et quelque petit truk
donc voila le moteur j'ai pas de photo quand je les eu c'était pitoyable
il était tous cadre tous a refaire
maintenant il est monter
_kit 50 MHR de chez Malossi
_vario Polini
_embrayage MHR de chez Malossi
_ cloche d'embrayage Malossi
_Boite a claper Polini
_Carburateur 17.5 ( pour le moment histoire que sa démarre pour voir la suite du proto )
_Boite a air Replay ( imitation Kart )
_Pot ?? secret maison je le dévoilerai au fur et a mesure du proto . x)
coter estétique ,
_pompe a eau poli ( 7 heures de taf a la main non stop sans belgom ... )
image du moteur .
la il est plus propre de quand je les eu pourtant il est encore un peut crade la
Le Boulot que je fais en se moment pour le proto
_Jante avand a enlever la peinture
_brancher le faisceau electrique pour demarer tous sa et voir si le moteur marche
_ponser le cadre pour faire les futur soudure
_en atente de la jante arriere de nitro
_a la recherche d'un frein arriere de nitro complet
_guidon fais maison en cour de prépa
La suite prochainement ...
