- P1 tofs depuis le début - tofs p53" />
"Mbk 51 Sl" Doppler => - P1 tofs depuis le début - tofs p53
Auteur Sujet: "Mbk 51 Sl" Doppler => - P1 tofs depuis le début - tofs p53  (Lu 42686 fois)
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 20 Février 2009 à 11:45
Salut a tous !  :)
je vous présente enfin ma mob dans le parking ,  cette une Mbk 51 club d'origine que je vais
reprendre de A a Z Pour en faire un café racer  ;) Dans cette première page vous verrez les
modifications qui ont deja été apporté et celles qui vont arriver.
Je tient deja a vous remercier de suivre mon projet
Bonne lecture de ce post  :)
photos du projet:
Au Niveau du Moteur :
 http://www.hiboox.fr/flash/diaporama/skinDiaporamaPortable.swf?lang=fr&fichierXml=http://flux0.hiboox.com/XMLdiapoforpublic.php?album=42b2b2bd12c611f439e9ac7c22880ec1
Au niveau de l' Esthétique
http://www.hiboox.fr/flash/diaporama/skinDiaporamaPortable.swf?lang=fr&fichierXml=http://flux0.hiboox.com/XMLdiapoforpublic.php?album=3655eba7d024f89470b3c7580dc9bf17
Partie moteur :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Vilo conti - Roulements bidalot celeron
- Pot bidalot - Sorti droite
- Allumage Ducati/malossi 5 bobines 60 w calé a 1.15mm Av Pmh - Cdi origine 13200tr
- Carter origine aligné
- Carbu 18 Phbg gicleur principale de 97 aiguille w23
- Clapet Doppler er3 - Pipe de 21 malossi
- Vario Bidalot g1/g2 junior
- Poulie d'embrayage doppler ressort  oméga moyen dur (6000 tour)
- ressort moteur doppler
- Cornet  malossi
Moteur Suplémentaires :
-  Cylindre airsal t4 ac retouché avec calle de 1.5mm diagrammes 180/122
- Culasse doppler haute compression
- Piston origine mbk 513 - Cage a aiguille omega renforcé
- Carter prépa  - Vilo origine masse pleine - roulements omega renforcé By FAG
- Carbu 15 sha
- Pipe 15 adige
- Clapets doppler er3 lamelles modifié
- Variateur origine allégé
- allumage electro - Cdi débridé
- Pot ? origine ? serpentin ? ninja g3 ?
- Transmission 11*56
Partie cycle :
- Phare avant rectangulaire
- Guidon bracelet
- Barre de renfort EBR coudé
- Selle rabaissé perso
- Clignotant Arrow
- Garde boue f1 Avant
- rétro f1 carbone
- Bras oscillant carrée peint en gris métal
- 2 Jantes arrières hélice grimeca repeinte
- Fourche EBR master rabaissé de 5 cm durcie avec entretoise de 36mm et huile de fourche motul 20w
- Disque de DRD 260mm - porte disque couronne de 48 monté a l'envers
- étrier - maitre cylindre  Derbi AJP mono piston
- Kit chaine Iris Gsx Or renforcé
- compteur Sigma sport
le reste d'origine pour l'instant ...
Prochaines modifications :
- Bras oscillant carrée Xr
- Mise en place d'une boite a kick et du vario doppler er2
- Poulie alu doppler
- Transmission 11*56 au lieu de 11*44
- Phare av rectangulaire chromé
- Peintures des jantes étrier ...
-Fourche ebr master - Freins a disque 260mm drd étrier ajp
- Poulie embrayage doppler
- vario bidalot
- Allumage + performant (ducati, mvt ...)
- ressort moteur réglable
- Changement du feux ar et coupage du garde boue
-Suspension 320 mm hydraulique ressort chromé
- Guidon bracelet
- Tableau de bord compte tour
- Carbu de 18 ou 19
- Poignée de gaz tirage rapide domino / tomaselli
- Pot giannelie Poppy Gold
- Par carter
- Prépa cylindre doppler 192/130
Performance :
- Vitesse : 95 km/h réel (107 moto) sur le plat. 101réel (110 moto) en descente  80 réel en monté
- Embraye environ a 7000 tr/min
- Tr/min : Environ 10500 a 95km/h (107 moto)
- Puissance : environ 8cv
Vidéo :
Config : moteur fixe = embrayage a centrifuge pas de vario
                                    kit 50 doppler
                                    pot bidalot...
                                     transmissions 11*44
vitesse 75 réel
http://www.dailymotion.com/swf/x8iwev
modif moteur :
            variateur doppler er2
             cdi bridé
             transmission 11*56
              vitesse : 85 réel
http://www.dailymotion.com/swf/x8w034
modif moteur : cdi débridé
un petit run avec un pote e réglage variation mauvais :
http://www.dailymotion.com/swf/xbgzo0
réglage du ressort une vidéo en solo :
http://www.dailymotion.com/swf/xbgzj6
Petite pointe du soir :
http://www.dailymotion.com/swf/xbh134
la news vidéo embarquée variation toujours pas réglé ...
Tableau de chasse 0 a 100 km/h:
Derbi x treme pot conti carbu de 19
Derbi gpr pot conti carbu de19
Booster kit 50 athéna carbu de 17.5 pot bidalot ...
Yamaha jog r (moteur nitro) pot conti vario alléger
Piaggio Mp3 125cc
Honda 125 xlr
Suzuki dr 125
Yamaha 350 raptor
Voila j'attends vos commentaires , conseils , avis ;)
Ps: Ce post sera actualisé au fur et a mesure de l'avancement du projet  ;)
« Modifié: 20-08-2011 14:21:22 par vinss91200 »
Mon topic clic sur la tof :
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 20 Février 2009 à 12:22
Elle est simple mais belle p!! Mais j'aime pas du tout le phare après il y en a qui aime d'autre pas  ;)
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 20 Février 2009 à 12:24
j'adore ta mob , elle commence à être stylé ! niveau moteur , c'est vraiment bien  p!! p!!
tu va faire quoi de plus niveau esthétique ?
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
    • vinss's skyblog
Le 20 Février 2009 à 12:35
Merci des com's   ;) je vais changer la fourche par une hydraulique peut être avec freins a disque
 je vais changer tout les cligno par ceux la :
http://www.la-becanerie.com/accessoires,clignotants-tige-paire,clignotants,page,zoom,mod,boutique,pieces,9831-853.fr.html
je vais changer mon feu arrière couper le garde boue ar
je veut que ma mob se raproche de ce style
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
Le 20 Février 2009 à 12:36
en clair tu veux un café racer ??
c'est magnifique ce style de mob , trop trop beau  p!! p!!
By Joe Bar Team ...
    • vinss's skyblog
Le 20 Février 2009 à 12:51
ouais  ;) j'adore ce style
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 20 Février 2009 à 13:02
Joli le pot poli. 8)
Le bras oscillant est très classe aussi. 8) Avec les jantes en noir ça feras super. Tu devrais mettre un ptit liseret rouge ou une couleur dans le genre, qui va bien avec le noir, ça ferait encore plus classe. p!!
T'es jantes à rayon d'origine, c'est du 17 ou du 18 pouces ? ???
    • vinss's skyblog
Le 20 Février 2009 à 13:05
Merci pour le com  ;)
17 pouces pourquoi ?
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • Mbk 88 prépa
Le 20 Février 2009 à 13:16
Tu les vends tes jantes ? ???
Je serais très intéressé par ta jante avant en 17 pouces. Parce que j'ai déjà une jante de 17 avec un pneu Hutchinson GP1 en 2 1/2, et j'aimerais bien pouvoir en monter un à l'avant, mais pour le moment j'ai du 18 pouces à l'avant, et malheureusement ça n'existe pas en 18 pouces.
Et j'ai pas très confiance en mon pneu avant, surtout vu la vitesse à laquelle je trace maintenant. :-X
    • vinss's skyblog
Le 20 Février 2009 à 13:26
Désolé pour l'instant non elle sont encore sur ma mob xD et je m'en sert encore  ;)
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 1828 Messages (Expert)
  • Beta RR Sm' Rk6 Blue // "La Bleue" Motobécane AV88 59' // "La Grise" Motobécane AV42 62' // Honda Mt80s 80'
Le 20 Février 2009 à 13:35
J'aime bien tas mob  8) Elle est super propre ! , c'est bien  p!!
C'est bien tu t'inplique beaucoup dans ta mob, ca fait plaisir, j'aime bien; c'est pas tout le monde comme toi ! ::)
Bonne continuation !  p!!
    • vinss's skyblog
Le 20 Février 2009 à 13:49
Merci c'est clair que mon but c'est de faire quelque chose de propre  ;)
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • Mbk 88 prépa
Le 20 Février 2009 à 14:47
Bah écoute, quand t'auras démonté tes jantes, si c'est avant le mois de juin, préviens-moi. ;)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 20 Février 2009 à 15:42
ca va donner quelque chose de très simpa au final :)
  • 38 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2009 à 16:03
Ta mob est vraiment belle...   ::)
Mais si tu arrive a faire un café racer en gardant le style retro, classe, et sobre c'est encore mieu !  ;)
Par contre les jantes a rayon sa demonte sur ces mob !
