[PEUGEOT] 103 orange mecanic' by 103 man (nouvelle photo)
Auteur Sujet: [PEUGEOT] 103 orange mecanic' by 103 man (nouvelle photo)  (Lu 14774 fois)
  • 4649 Messages (Maitre)
  • gilera en cours de prepa , peugeot 103 sp
Le 21 Juin 2011 à 19:24
salut alors voici une nouvelle version du fameux sp  :P qui sera une version typée hold school a l'ancienne quoi  :P donc je reste raisonnable niveau moteur ce sera plus de l'esthetique  p!!
config moteur :
-hm bidalot rr ac
-piston origine prepa et aligne au kit
-bm origine prepa
-embiellage teknix sport
-roulement c3 fag
-clapet fibre pour le moment
-carbu 17.5 phbg
-filtre a air polini
-ressort moteur polini
-pot ninja g3 ou gianneli a tester
-vario doppler er3
-poulie embro doppler
-courroie doppler
config esthetique:
-guidon z-bar 5 cm
-rabaisse au max du cul
-phare rectangle ou rond
-selle rabaisse
-barre de renfort droite
-feu style chopper sur le cote avec la plaque egalement
quelque photo du debut cette aprem et apres j'ai commence a poncer un peu deja et j'espere avancais vite il faudrait qu'elle soit casi prete pour le 10 juillet il y a un rasso de moto vers chez moi
et une photo de l'arrachement du tambour l'autre jour
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 21 Juin 2011 à 19:32
tres beau proger et beaucoup de travail p!!
  • 2665 Messages (Expert)
  • que dans les mob peugeot!!
  • peugeot 102,103 vs ,fox,rcx,motobec av44,av65,zundapp c50
Le 21 Juin 2011 à 19:33
sa peut le faire p!!
peugeot 103 hornet:<br />cylindre de fox lum.echap agrandi<br />bm prepa<br />pipe de 15<br />carbu 15 sha <br />pot gianelli carrés d'as cartouche inox maison!<br />cadre perso;)vert kawa et  jantes metaliser<br />barre de renfort perso !<br />
http://loulouwotch.skyrock.com
  • 67 Messages (Novice)
  • 103 RCX cross pot Giannelli Black Gun; 103 MVL pot Kenji Dust; Yamaha DT50x
Le 21 Juin 2011 à 21:03
Pas mal, bon projet ça !! A suivre ;)
One Hundred and Three
Peut m'importe de mourir sur mon terrible engin!
Le 22 Juin 2011 à 13:22
merci je vais essaye de commencer le mastique ce soir pour voir si il tient bien ou pas  :P sinon j'ai regarde un peu les tofs et je suis pas sur de laisse le 20 cm ce sera peut etre un 10 je ferais des essais  p!! sinon j'ai trouve la fourche de magnum c a un pote il me la fait a 10 euros  p!! mais elle est demonte et un peu tordu mais pas grave
Le 22 Juin 2011 à 19:26
salut alors voici l'avancement de ce soir pas enorme je fini a 18h et j'ai du passer chez mon pro pour des gicleur
donc j'ai commence le masticage du reservoir c'est que le debut je veux voir si le mastic accroche bien deja
j'ai aussi fait un essais de radia sur la fourche car je compte pas rester en origine par la suite donc je prendrais du lc donc faut que ca prenne l'air et puis j'aime bien le style que ca donne  p!!
Le 22 Juin 2011 à 19:50
ah enfin ces vilain autocs malossi enlevé!!!je te felicite tu vera sa sera dure au debut mais tu as fait le bon choix p!!ptdr
  • 577 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SP Cyborg
Le 22 Juin 2011 à 22:00
Cooloss le projet :)
C'est ce guidon que je recherche, bien chouette en tout cas ;)
Le 22 Juin 2011 à 23:09
merci les gars de passer et smile back tu as remarque que je fais un peu le meme style que toi  :P
sinon oui loic ca a ete dur mdr ces bon vieux malossi  :P
edit: la fourche de magnum est a la maison photo demain avant refection elle est tordu mais je la laisse comme ca c'est pas touchable mais faut que je trouve des joint spy  p!! et surtout la quantite d'huile a mettre si quelqu'un connait combien faut mettre dans chaque tube merci de me le dire  p!!
  • 942 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 promotion, 51 évasion de cross, 51v, 102, au44, 250 rgv...
    • mir35
Le 23 Juin 2011 à 07:55
Moi je met 100ml de 15wt, mais ça dépendra de ton huile ;)
Le 23 Juin 2011 à 12:22
c'est a verifier mais moi je crois que c'est de la 10 w la meme que j'ai mis dans la moto  :P
edit: l'avancement de ce soir un peu de masticage en plus ca commence a prendre forme  p!! et puis j'ai netoyer tous mon pot giannely que je vais vendre si quelqu'unb est interesse demander moi des photos  p!!
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 24 Juin 2011 à 14:29
t'a pas fini de poncer vu la couche de mastique xd
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 24 Juin 2011 à 17:03
Bon petit projet, un Old School comme je les aimes !
Bonne chance pour le mastique hein ! surtout pour le ponçage xD
  • 1331 Messages (Expert)
Le 24 Juin 2011 à 18:09
Tu n'as plus de pot Ninja Warmup ?? Car avec ça cartouche alu ça serais juste génial !  love!
Le 24 Juin 2011 à 19:41
salut alors merci de suivre  p!! oui le mastique est pas vraiment du mastique enfin c'est du mastique de chantier a la base donc super dur a lisser mais bon je pense finir avec du mastic de finition ce sera mieux  :P
sinon kyrou oui j'ai encore les warm up faut juste que je les refasse entieremment mais bon manque de temp pour le moment je laisse de cote mais faut que j'y attaque j'ai deja refait completement le giannelli en premier mais j'en ai d'autre  p!!
photo de ce soir
