Le 103 MVL SP a un problème de part sa conception , il n'est pas rigide , j'explique
Le bras avant etant trop long et ayant un encrage trop en avant du cadre , ca engendre une grosse perte de rigidite par rapport a un bras court comme sur vogue ou spx , ici le fait de le rallonger, ca augmente encore plus cette effet .
De deux, la rallonge du bras baisse sa solidité est vue que tu as reculé les points d'encrage tres en avant ici tu as un risque de casse surtout au niveau de la soudure de rallonge , donc j'espere que tu as renforcé le tout
Concernant le guidon qui fait office de repose pieds, le fait qu 'il soit cintre vers le bas va t’occasionner des désagréments au niveau de l'assise , pour rouler deux minutes ca va , mais au bout d'une demi heure le poids de tes jambes qui reposent intégralement dessus va se faire sentir
sinon pour l'ensemble il y a de l'idee
si tu peux ,degages la barre noir et mets une chromée
