bonjour a tous , donc voila , je me décide enfin a faire un post pour ma rcx , sa fait presque 2 ans qu' elle est complètement démontée dans mon abris de jardin , et je commence a me remotiver pour la refaire , donc j' ai commencé il y a 2 semaines , sa n' avance pas tres vite , mais je fait mon possible pour faire le boulot au plus propre ( et en plus je ne peu travailler dessus que le soir , apres mon travail , et seulement jusqu' a la nuit , j' ai pas encore instalé la limère dans mon batiment )
donc voila , pour la partie cycle ce ne sra rien d' extraordinaire , cadre avec barre de renfort soudée , bras oscilant avec trous de passage d' anti vol bouchés , fourche de XR , roues de XR avec freinage complet de booster , guidons bracelets , et un petite selle , pour un look racing .
niveau moteur par contre , je compte faire un truc un peu plus recherché , donc au programme =>
haut moteur complet bidalot rr liquide ( prepa ou pas , je ne sait pas encore , car j' ai encore un hm bidalot avec sa cullasse en AC , mais qui doit partir en nickasil , donc peut-etre j' y ferais des boosters , une prepa complète et ensuite un nickasil neuf avec un piston )
pompe a eau de nitro prise sur l' allumage
bas moteur polini asm ( surement des malossi si je peux )
bac d' origine am6 modifiée
admition en 21 ou 24
vario bidalot
allumage hpi digital ( a caller au spectro , car il sera a la base pour am6 donc coté gauche )
ressort moteur mason ( voir un verin suivant ce que je trouve )
donc voila pour le roman , maintenant , pour ce qui est des photos , j' ai plus grand chose , car j' ai pas encore transféré toutdans mon nouveaux pc .
donc voila les photos de la semaine , sa ne vas pas avancer vite mais bon , sa avancera quand meme un peu tous les jours
donc voici la paire de jantes de XR , trouvée sur leboncoin dans cet etat
donc ensuite , j' ai attaquéle polissage du bord des jantes , et ensuite peinture en noir brillant en bombe ( j' ai pas accès a un pistolet pour le moment donc j' ai pas le choix )
donc place aux photos ;
ensuite , j' ai attaqué le bras oscillant , donc rebouchage des defauts et du trou d' antivol au mastic , et peinture en gris metal :
ensuite ce soir j' ai fini depreparer et de peindre tout donc petit montage a blanc , avec un des deux amortisserus car l' autres n' est pas commencé ;
dvoici maintenant ce que j' ai pour le moment du moteur , donc bac am6 , hm bidalot , et bas moteur polini asm
donc voila voila , pour la partie du train arrière , il faut que je rachette une couronne , des roulements , et un frein neuf , et que je remonte le pneu ( m 29 s ) ainsi que le second amorto , ensuite tout sa sera eùmbalé dans du papier bulle et stocké dans la maison au chaud
donc apres j' attaque le train avant de XR , a savoir changement des spy , huile neuve , polissage et peinture , allègement des tés de fourche , et montage du freinage de booster et des bracelets ( et peut-etre plus tard un dique de derbi drd en 280 il me semble si ce n' est pas plus :p )
voila pour la roman , a vos claviers , en espérant qu' elle plaise
