Bonsoir les mobeux.
Donc voila je vous dévoile mon projet, une fourche de 125 RDLC monter sur un cadre de Vogue, bon la config moteur est:
Config moteur:Kit 50 polini LC préparer
Bas moteur polini G2 avec support
Vilbrequin Conti renforcer
Allumage MVT Premium
Vario doppler ER3
Pot Doppler ER1
Carbu de 17.5 avec gicleur de 95
Ressort moteur Doppler er1
Bon voila passon a la partie cycle:Fourche de 125 RDLC
Jante griméca
Etrier de frein avant de 125 RDLC
Disque de frein de 125 virago
Demis Guidon Bracelet chromé
Poignet Conique transparent bleu
Pneux HUTGISTON GP1
Transmition 11x56 pour voire déja vera pas la suite
Plateau allu Hélice
Cale pied bleu TNT
Retro Bleu métalisé
Suspension Piaoli (Cherche piaoli a GAZ)
Béquille l'atéral chromer
Feux arrière bande a LED que je vais fixer sur ma sel
Barre couder chromer
Phare avant carrer mais je vais acheter un phare de Honda 600 Shadow qui fait 17 cm de diametre
Peinture Blanche et Bleu Ciel Metal avec une bonne couche de vernis avec Autocolant 103 et Polini de scoot sous le Vernis
Donc voila place au photo je commence mon projet Mecredi j'ai déja toute mes pièce j'ai 3 semaine pour tout faire et ma CROSS 125 YZ de 1988 ( je roule a Wingle au passage
Voici la mob que je me tape en se moment je me fait chier avec
a part un pot conti ya que sa, dessus je récupère les amortisseur et le phare le reste je le vend
Voici mon Rétro que j'ai acheter sur RCV
Il est fumer bleu mais sa se voie pas sur la photo
Donc voici la fourche de 125 RDLC 2RL j'ai les joint spy a changer que je me suis
procurer, bon les bracelets je les mit comme sa comme les poignets sinon
je vais luter a les enlever
Donc voici l'axe de la fourche j'ai du la poncer sur toute sa longeur de
3mm d épaisseur pour passer la bague d'une fourche de 103 pour
pouvoire mettre le roulement a bille.
Mon disque de frein d'un 125 virago, 280mm de diamètre
Etrier de frein de 125 RDLC mono piston
Mon maitre cylindre de 125 RDLC avec les files des feux stop.
Bon voila mon moteur kit 50 polini,bm polini, vilo conti
Kit 50 polini liquide prepa aux transferts
Carbu de 17 dellorto starter a cable
Voila un pti kit d'embrayage renforcer
Bon bin tout le monde connais de pot
, Doppler ER1
Vario doppler ER3
Ressort moteur doppler ER1
Suspension Piaoli, et la jante grimeca mais un problème sympose la
Mes jante n'auront pas le même sens
Jante griméca peugeot c'est lavant, comme vous pouvez le voire au niveau
du tembours de frein vous voyer 6 trou bas il son fileter expret pour adapter mon disque
Voila ma peinture, Sous couche blanche mes autocolant et vernis pas dessus
et mon bleu metal ciel.
Mon phare arrière fixer sur le derrière ma selle.
Mon autocollant fait pour les scoot mais monter sur mob
mes bon pas tout
juste le signe polini au mileu de réservoir ou mes
chiffre 103 a la place.
Autocollant 103
Mes cale pied bleu chromer
Bon voila j'ai tout lâcher les photos la
, je commence le proto mercredi
pour les coms.
