bonne idée la béquille,comme ca tu pourras suprimer la centrale,et si tu désosses toute ta mob,tu peus en profiter pour meuler(découper)tout les morceaux inutiles:
genre si t'enleves la béquille centrale,coupes le morceau de cadre ou elle était attachée!
si tu met des cales-pieds,meules les points de soudure des accessoires de tension de chaines!
tu peus découper le rond du pédalier ou se met la chaine,je l'ai fais,effet garenti
par contre ne coupes pas les butées de fourche,car apres la fourche tamponne le réservoir et te nique la peinture
pour enlever le guidon,ce sont les 2 arceaus chromé cote a cote,les écrous sont sous le té de fourche,c'est une clef de 10
les poignées si se sont celles d'origine,se dévissent a l'aide d'un tournevis plat
l'appret comme son nom l'indique,sert a apretter la surface a peindre,il est poncable a l'eau,il te permet d'avoir une surface tres lisse,de supprimer quelque rayures et augmente le pouvoir couvrant de la peinture!
desolé floflo t'as répondu en meme temps que moi et j'ai la flemme de modifier
