Le 08 Juillet 2010 à 21:39
commence par regardé ta bougie netoye la ( et regarde si tu as de l'allumage )
ensuite fait lui une petite vidange du reservoir au cas ou pour etre sur que ce soit propre
depose ton carburateur et netoye le gicleur etc..
normalement sa doit tourner
IP archivée
derbi gpr : pot scr rl , kit 78.5cc barikit , vilo barikit piste , boite a clapet barikit , pipe 28 rq , carbu 28 keihin , bougie platinium , embrayage polini , allumage malossi pvl , prepa bas moteur
