Ma 103 Rcx Xrace
Auteur Sujet: Ma 103 Rcx Xrace  (Lu 3041 fois)
  • 97 Messages (Novice)
Le 14 Septembre 2019 à 17:12
Salut !
je reviens sur ce forum pour vous présentez l'une de mes 103 :)
Ce model m'avait été offert par mon père quand j'avais 14 ans  sm2!
Aujourd’hui, environs 9 ans après, je décide de la restaurer.
Ancienne config :
Tout d'origine sauf le haut moteur  :-*
Voici ma config actuelle :
- Kit 50 de marque inconnu  ???
- Bas moteur d'origine
- Carburateur Delorto 15
- Échappement Doppler ER1
- Ressort moteur Doppler
- Variateur Doppler ER2
- Allumage d'origine
Rien de très fou mais largement suffisant ... pour l'instant  ::)
Qu'en pensez vous ?
J'aimerais bien retrouver le carénage pour la selle, mais introuvable ....  :-[
« Modifié: 14-09-2019 17:24:16 par nintilink »
103 RCX Xrace
_ EuroKit 50cc
_ Carbu 15
_ Variateur Doppler ER2
_ Clapets Malossi
_ Échappement Doppler ER1
_ Ressort Doppler
_ 11x56
  • 855 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 14 Septembre 2019 à 20:41
Chouette ta bécane mon pote  p!!
Ca ressemble à un kit 50 Airsal ce que tu as.
Il y a eu un trou de fait dans le bas du cadre pour fixer la patte du ressort moteur doppler ?
Du coup toi qui a l'air d'apprécier les mobylettes restaurées je te présente la mienne restaurée il y a peu :
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • 115 Messages (Débutant)
Le 15 Septembre 2019 à 08:47
Ah les fameux phares carrés qu'on mettaient tous!
Le 15 Septembre 2019 à 20:30
Merci superclapet62 ! non aucun trou , je n'ai pas eu besoin de faire de modifications pour ajouter le ressort il me semble.
Sympa la tienne !  p!!
Motardebase : oui ! j'ai ajouté celui ci en attendant de refaire celui d'origine  ;)
103 RCX Xrace
_ EuroKit 50cc
_ Carbu 15
_ Clapets Malossi
_ Ressort Doppler
_ 11x56
Le 17 Septembre 2019 à 20:04
Ca donne quoi en perfs ce pot au fait?
Le 25 Septembre 2019 à 17:24
je n'ai aucune comparaison , mais je le trouve au top !  p!!
103 RCX Xrace
_ EuroKit 50cc
_ Carbu 15
_ Clapets Malossi
_ Ressort Doppler
_ 11x56
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 01 Octobre 2019 à 22:52
jolie comme tout :)
Le 04 Octobre 2019 à 10:45
Merci !  p!!
Édit : j’ai rajouté un Airsal 70cc et du coup, rodage  ::) mais ca watt fort !
103 RCX Xrace
_ EuroKit 50cc
_ Carbu 15
_ Clapets Malossi
_ Ressort Doppler
_ 11x56
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 04 Octobre 2019 à 11:44
T6 ou T3w??
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
Le 05 Octobre 2019 à 20:40
 T3 !
103 RCX Xrace
_ EuroKit 50cc
_ Carbu 15
_ Clapets Malossi
_ Ressort Doppler
_ 11x56
Le 05 Octobre 2019 à 20:59
Un T3W toi aussi.
Moi j'en ai un amélioré et avec piston allégé et un autre stock mais avec piston allégé encore une fois pour les vibrations.
Le 05 Octobre 2019 à 22:21
Excellent !  :o ça doit envoyer ! Tu as fais combien de km pour ton rodage ?
103 RCX Xrace
_ EuroKit 50cc
_ Carbu 15
_ Clapets Malossi
_ Ressort Doppler
_ 11x56
  • ----103 SP----
Le 05 Octobre 2019 à 22:37
ça dépend de ton jeu cylindre/piston et de ton jeu segment à la coupe, tu les as pris?
sinon si tu veux la jouer super sûr tu fais 400bornes pépères, en tapant de temps en temsp une bourre sur 100mètres pour décrasser.
Moi perso j'ai commencé à taper dans mon T3w à partir de 200bornes mais en y allant progressivement, pas 5bornes à fond quoi. J'avais bien pris mes jeux et j'avais de la marge.
Là je suis sur Airsal T6 70cc et je commence à taper des pointes de temps en temps alors que je suis à 170km de rodage mais j'ai un très gros jeu cylindre/piston (0,08) et je reste bien riche (3,3% d'huile et gicleur de 69 au lieu de 66 pour que ça tourne nickel).
« Modifié: 05-10-2019 22:48:48 par mygale »
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
Le 06 Octobre 2019 à 11:49
Pour le jeu à la coupe sur le Airsal T3W tu peux y aller les yeux fermés le jeu est bon tel quel.
400 km de rodage à 4.5% de semi-synthèse c'est bien oui. Si tu reprends les éventuelles bavures dans le cylindre tu peux raccourcir pas mal le rodage.
Surtout avant le montage c'est de bien vérifier que le piston descends bien dans le cylindre sans accrocher ou se bloquer.
Ce cylindre peut tourner vraiment très bien avec de très bonnes accélérations s'il est amélioré  p!!
« Modifié: 06-10-2019 12:32:27 par superclapet62 »
  • ----103 SP----
Le 06 Octobre 2019 à 12:58
oui c'est vrai, bien vu pour la reprise des transferts; tu passes ton doigt sur les angles des transferts, ceux qui débouchent dans la chemise du cylindre, si jamais tu sens que c'est coupant, tu passes un léger coup de lime, histoire que les segments ne soient pas violentés pendant leurs passqges à 8000t/min.
Après je ferais quand même mon jeu à la coupe des segments dans le sens que ça prends 2minutes, qu'un jeu de cale coûte 1,50eu sur aliexpress/ebay  et que ça te permet au moins de choisir lequel des 2 segments tu mets au dessus du piston, tu mets le plus serré des 2 en haut, ça permet une meilleur compression/étanchéité de chambre de combustion (d'ailleurs y'a un  sens segment il faut mettre l’écriture sur le dessus, tu as 2 petites lettres imprimés sur le segment, DY je crois, donc cette face est vers la culasse)
   Après Supreclapets à raison, généralement tu vas avoir autour de 0.20 de jeu ce qui est bien lâche. D'ailleurs sur ce point j'ai relu hier "préparation du moteur 2temps" de Didier Thomas (Mr Dopller à la base),  j'ai appris que pour connaitre son jeu à la coupe des segments il faut multiplier l’alésage du cylindre par 0.3 donc 46x0.3= 13.8. Du coup avec un segment à 0.20, tu es bien tranquille par rapport au 0.138 limite.
   Par contre avec 4.5% pour le rodage je trouve ça un peu trop superclapets, sachant qu'il faut que les imperfections du cylindre soient "limées" par un minimum d'abrasion dû au passge du piston, avec autant d'huile ça risque de créer un effet gommage qui ne fera que rallonger la période de rodage, sans parler de la calamine.
Bien sûr je parle d'huile 100% synthèse, moi je met 3,5%, après je dirais 4% si veux être méga sûr de ton coup, mais tu peux légèrement baisser ce taux au fur à me sur des km, genre passer de 4% à 3% sur 3/4pleins.
 Aussi un truc à faire absolument est ton squish car le T6 airsal est vraiment calculé juste. Quand j'ai monté le mien j'ai utilisé un joint d'embase de 0,35mm et j'étais à 0 de squish donc c'est mon joint de culasse qui a créé littéralement le squish (joint renforcé de 1,45mm sonc 1,45mm de squish). En squish, je ne descendrais pas en dessous de 1mm, après ce'st mon point de vue.
  Et dernière chose, sers bien tes écrous de culasse mais pas non plus comme un bourrin, le manuel d'atelier dit 1,35Nm, soit un peu plus que la force que tu as quand tu visses avec juste un doigt ta clef à pipe, bien sûr si tu as une clef dynamométrique c'est mieux. Penses surtout à re vérifier tes serrages de temps à autre, ces écrous ont tendance à se desserrer avec le temps (vibrations du kit).
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
