Bonjour
Comme expliqué dans ma présentation, je voulais me racheter la mob de mes 15 ans.
C'est chose faite depuis une semaine.
Actuellement voici son équipement :
Moteur :- Kit 70 Malossi fonte à air (neuf)
- Culasse origine
- carbu SHA15
- pipe droite pour carbu de 15 sans boite à clapet
- clapet (je sais pas, pas encore ouvert pour vérifier)
- allumage à rupteurs
- embrayage et variateur origine
- pot Simonini (neuf)
Partie cycle :- pneu arrière monté à l'envers et en 2 1/4 (c'est petit)
- pneu avant 2 1/4
- suspension longue
- béquille centrale
- frein qui freine que dalle
Ce que je compte faire et ce qui est en cours :
- carte grise (en cours)
- changement allumage à rupteur par un électronique avec un vilo petit cone (en cours)
- Variateur (alléger les masselottes puis peut être passer sur un variateur plus performant
- carbu de 15 à remplacer par plus gros 17 ou 19 mais je sais pas trop quoi prendre
- Clapet, soit je passe en format "boite à clapet" ou je passe sur des bons clapets qui se montent comme ceux d'origine, ça a l'avantage de ne pas augmenter le volume du bas moteur mais je ne sais pas si j'aurai un débit suffisant pour un carbu de 17 ou 19.
- Culasse à remplacer par une Ø46 (POLINI surement), là je me pose la question de prendre avec ou sans décompresseur. Sans décompresseur, j'ai peur d'avoir des dificultés à démarrer, que la courroie patine sur le variateur vu la compression du kit 70cc.
- poulie plastique à remplacer par une alu
- changer les roues par des RCX 17" avec tambourg de 90 (faut que j'en trouve, si vous avez ça...)
- changer la fourche par une hydraulique ou idéalement trouver une fourche hydraulique avec une roue en 17 et frein à disque genre magnum XR ou autre mais je ne sais pas ce qui est compatible
- amortisseurs, mettre des plus courts
- kit poignée tirage rapide + leviers de frein à changer
- passer le frein arrière au pied droit
- Remplacement du bras oscillant par un modèle avec la fixation du ressort moteur qui se démonte (plus facile pour dépose et repose moteur) (en cours)
Voilà, je suis preneurs de tous commentaires.
Je cherche des avis sur les carbus, quoi monter à pas trop cher, les carbus chinois à pas cher sont-ils bien ?
Je cherche des infos sur le montage d'un frein à disque à l'avant, quel disque monter, quel étrier etc...
Je cherche des roues de RCX de ce type en 17"
ou
