bien sur pas de problème
peut être même ce soir si j'ai le temps
sinon demain je prévoit la remise en route, dépoussiérage, nettoyage ...
édit : cette après-midi, j'ai démonté la jante arrière de ma 102 blanche suite à un craquement du roulement et la c'est le drame
: le roulement côté couronne est détruit ("cale de logement des billes" cassée en trois, bague enlevée et moitié des billes manquantes) et celui côté pignon de la chaîne de vélo aussi : la même "cale de logement" est cassée en deux (vu l'état, sa doit faire un bye)mais par pression de l'écrous rien n'avait bougé jusqu'à ce que je démonte. Du coup je n'est plus de roue arrière sur ma mob
. Heureusement que je cherche l'autre 102 tout à l'heure, sa me permettra d'avoir une mob pour le weekend
. Pour mon moyeu HS, j'ai pensé remplacer les roulements "libres" par des roulements à billes calés dans les anciens logement par deux écrous. A votre avis c'est possible ?
les côtes relevées sont 25 extérieur (logement) et 12 intérieur (axe), cependant dans le commerce, je ne trouve que des roulements de 24x12 donc je ne sais pas si sa va aller
. Je me dis qu'il y aura du jeu comme sa pour les rentrés mais j'ai peur d'avoir trop de jeu donc j'attend vos avis
. Sinon demain j'appellerai un pote pour voir si il a pas une jante en rab (de motobec : sa ce monte sur peugeot ??) ou mon pro (mais la j'ai des doutes qu'il ai sa : no comment). Sinon je contacterai une entreprise du coin qui est spécialisée dans les roulements
