Bonsoir,
Je viens vous présenter ma magnum racing xr version "street" (un bien grand mot) que j'ai depuis bien longtemps et qui vient de prendre plus ou moins fin récemment (il était temps en 3 ans LOL !!! et pourtant j'arrète jamais la mécanique, mais je travaille souvent sur d'autres véhicules...)
Faites pratiquement qu'avec des pièces occasions (à part les clapets et la boite à air, et les autocollants sur la boite à air
Partie cycle :
Peinture neuve ( faite sur environ 2 ans d'intervalle
) mis à part celle des jantes.
Bulle de pocket totalement retravaillée
Carénages latéraux retravaillées
Selle GP
Système d'air forcé réalisé avec du plexiglas
Rétro type moto ? (volé sur la moto au frangin en tout cas)
Amorto paioli gaz en 34 cm me semble t-il.
Partie moteur :
Boite à air
Tuyau d'aspirateur (dédicace à papy ! )
Phbg 21 dell'orto monté en souple (pas avec un manchon de
malossi mais une sorte de durite chopée avec papy,
papy !, encore
j'arrète )
Pipe polini (pas encore alignée aux clapets car plus d'époxy)
Clapets athéna (marre des malossi vl2 non étanche)
Carters moteurs préparé, ça va de soi !
Vilo doppler er1 sur roulements c3
Haut moteur bidalot rr ac :
culasse bien amochée (
la récup) ce qui nous donne un squich entre 0,8 et 1,1 mm
diagrammes 125/185
piston très bon état
jeu piston/cylindre trop important je pense, et un jeu à la coupe du segment neuf trop important aussi : compression de
, le cylindre est trop usée...(ce qui fait que les 100 km/h réel sur plat son inaccessibles)
Allumage type origine, callage pas encore déterminé (j'essaye différentes choses), actuellement à 0,95 mm d'avance.
Variateur giraudo
Courroie malossi
Poulie embro giraudo
Ressort moteur doppler
Transmi 11*56
Pot bidalot racing pro made in rusty
Voila j'ai fais le tour, non ?
<img src="
http://img249.imageshack.us/img249/6641/img3389x.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
http://profile.imageshack.us/user/neski69">neski69</a> at 2011-10-03
<img src="
http://img849.imageshack.us/img849/726/img3388o.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img17.imageshack.us/img17/345/img3382r.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img28.imageshack.us/img28/3372/img3374w.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img198.imageshack.us/img198/8464/img3372b.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img213.imageshack.us/img213/9031/img3371c.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img819.imageshack.us/img819/9002/img3355kx.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img515.imageshack.us/img515/4568/img3354t.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img6.imageshack.us/img6/8548/img3352ib.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img844.imageshack.us/img844/576/img3337m.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img823.imageshack.us/img823/8466/img3335kr.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img59.imageshack.us/img59/6154/img3334o.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img32.imageshack.us/img32/9663/img3333ul.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img59.imageshack.us/img59/3412/img3323t.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img683.imageshack.us/img683/8973/img3314jq.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img35.imageshack.us/img35/2281/img3307b.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img716.imageshack.us/img716/4826/img3304sv.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img213.imageshack.us/img213/7508/img3302f.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
<img src="
http://img21.imageshack.us/img21/4597/img3295n.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>By <a target="_new" href="
Prochain moteur, malossi groupe 1 répliqua prépa très pointu avec culasse, piston
bidalot sur carters origines préparée (dans l'espoir de faire flasher un radar fixe 110 km/h) , puis origine 512 (qui sera légerement revu) et je file ma machine au petit frère étant donné que je me tire à l'autre bout du pays, non loin de chez jojo ! (ou j'en profiterais pour me refaire une bécane, une vrai avec cylindre malossi MHR 40 mm que j'ai déjà )
Chose que j'aimerais faire, jantes en noirs mat, pour avoir un truc un peu plus massif, non ? si quelqu'un peut faire le geek sur photo shop, il serait bien gentil
Merci braz.
Virgile.
