Merci magnum !
Le bras oscillant je l'ai sablé cet après-midi il est prêt pour du gris métal,le même que la fourche avant + vernis .
Pour ce qui est de la pêche depuis le montage du vario et de la poulie c'est une bombe,le jour et la nuit avec l'origine !C'est du radical,ces copains ont tous des 50 et scooters mais il voit tous le derriere de la "vieille" évasion !!
Le moteur est d'origine sinon !!!!! J'ai rentré tout ce qui faut pour un nouveau moteur mais mon fils passe le bsr la semaine prochaine donc prudence quand même ,il tourne déjà à 80 km/h compteur.
Pièces pour le futur moteur que je monterai d'abord sur le 51 cross pour essai:
carters polini,vilo doppler,kit 50 polini air,culasse malossi,pipe coudée maison 19,carbu phbg 19 black édition,allumage mvt millenium.
La fourche de xr j'y pense mais même en occase c'est chaud ,fourche + disque +système frein complet+jante arrière d'évasion (pour le disque).
