les mobeur , depuis le temps !!!
je revient sur le le parking il faut que je me remotive a remonter une brèle , attaquer un nouveau projet
j'ai était fort occuper sur un projet pendent 3 ans a refaire mon 350 rdlc de 88 voila ojd la moto et fini je vais avoir du temps pour reprende les mob !!!
donc je conte repartir sur une base de 51 , cadre de xr plus exactement . J ai toute la partie cycle de xr fourche roues ....
après je pence partir sur du look cafer racer ou cafer bobber ou grose modif de tète d'ampoule de mes mort
grose modif du cadre en vu ! enfin j’hésite type mono amortisseur moteur sur PLG frein a disque AV AR ....
faut que j aille chez mes parent voir tous ça et fouiller dans mes pièces
autrement niveau moteur en stocke j'ai un hm complet gilardoni mep en 75 version liquide avec piston neuf
un vilo bidalot neuf carbu de 19 souple phbg une paire de carter moteur a préparer
un système complet de PLG radiateur pompe a haut de R21
je vais reprendre le système de vérin en guise de ressort moteur comme sur ma xr , sa a fait c'est preuve
reste encore le vario clapet pipe allumage et pot de détente a trouver
d’ailleurs ci vous avez un vario giraudo a vendre pour tobec je serais preneur
pour la couleur de la mob ... aucune idées
partie électrique je monte le circuit électrique en courent continue , pour la pompe a eau et le reste
pour la transmission j'ai plusieurs idées qui me passe par la téte
je métrerais des photos plus tard
