peugeot 103
Auteur Sujet: peugeot 103  (Lu 5711 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • 103 sp rcx 205 gti civic eg8 crx ed9 civic mb6
Le 18 Novembre 2019 à 22:45
je me refais un 103 comme celui que j'avais il y a une quinzaines d'années  ;)
url=https://www.noelshack.com/2019-47-1-1574113346-103.jpg][/url]
-103 1971
-cylindre fox/BM aligné
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-boite à clapet polini
-filtre à air cône type KN
-allumage origine /bougie NGK b8hs
-vario polini UTAH
-ressort moteur polini
-pot SCR corse
-11x54
  • 28 Messages (Néophyte)
  • 103 SP '88 café racer
Le 19 Novembre 2019 à 14:24
Salut,
ah yes un SP  8)
Et t'en es où du coup ? ça avance ?
Le 19 Novembre 2019 à 19:18
le commencement un cadre d'occasion
pose de la selle et barre de renfort
décapage du cadre
interieur réservoir avant
après
pose a blanc du garde boue et finition embout de cadre
-103 1971
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-vario polini UTAH
-pot SCR corse
-11x54
Le 20 Novembre 2019 à 14:51
Ah ouais, fibre de carbone sur le cadre carrément ! Tu me diras c'est mieux que de mettre une tonne de mastic pour supprimer l’arrête centrale et boucher les côtés  p!!
Le 20 Novembre 2019 à 21:54
Oui plus léger et plus résistant avec une résine  Iso qui résiste bien au variations de température  ;)
la suite, le cadre en apprêt
le garde boue arrière  bouchonné a la soudure, retailler et en apprêt
« Modifié: 21-11-2019 21:28:12 par mobeur_normand »
-103 1971
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-vario polini UTAH
-pot SCR corse
-11x54
Le 23 Novembre 2019 à 15:56
décapage du bras oscillant, boite a outil et garde boue F1
boite a outil , bras oscillant décapée et passé au frameto
-103 1971
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-vario polini UTAH
-pot SCR corse
-11x54
  • 115 Messages (Débutant)
Le 25 Novembre 2019 à 01:04
Joli! Tu peux pas essayer de mettre les images en direct par contre? :)
Le 25 Novembre 2019 à 22:29
salut , oui je vais voir sa  ;)
la suite, un petit ponçage et mise en apprêt
-103 1971
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-vario polini UTAH
-pot SCR corse
-11x54
Le 01 Décembre 2019 à 10:07
la couleur est choisie
les pièces pour mon moteur sont arrivée, allumage , culasse malossi , vilo doppler et cylindre piston fox
commencement de la prépa moteur alignement des carter et du cylindre plus admission
polissage du bas de carter
comparaison préparé et origine
-103 1971
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-vario polini UTAH
-pot SCR corse
-11x54
  • 849 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 01 Décembre 2019 à 11:17
Beau boulot  p!!
Tu me dira si mes souvenirs sont bons, la bielle viens taper sur la jupe bouchée du transfert arrière du cylindre fox. Jupe à ouvrir donc pour pallier à ce
problème ?
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 01 Décembre 2019 à 13:23
Oui c'est bien ça superclapets tu as raison, de plus je pense que d'ouvrir cette fameuse jupe arrière améliore le remplissage du transfert arrière.
  Sinon super boulot mobeur-normand, une question: comment procèdes tu pour polir le passage de vilo sur tes carters car je suis en plein en train de faire ce taff sur les miens et je trouve que les sont super  bien polis.
  Moi, j'ai passé du papier à l'eau sur les transferts de 180 à 600 et pour le passage de vilo je comptais continuer jusque 3000 mais je ne pense pas arriver à un boulot aussi propre que toi, tuas fait comment au juste?
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
Le 01 Décembre 2019 à 14:30
Perso je passe au 600 pour dégrossir ensuite au 1000 voire 2000 et je termine au chiffon avec du HP34 et c'est vraiment nickel.
Le 01 Décembre 2019 à 20:13
Oui c'est prévu pour la modification de la jupe et j'ai aussi la lumière d'échappement à agrandir au niveau de la sortie.
Pour le polissage je deglace au 1500 à l'eau puis je polis au dremel avec les tampons de polissage en feutre et en étalant de la pâte P5 au doigt.  ;)
-103 1971
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-vario polini UTAH
-pot SCR corse
-11x54
  • ----103 SP----
Le 02 Décembre 2019 à 12:38
ok, ce qui me manquait c'est de la pâte à polir du coup je viens d'en commander .
Je veux bien un retour sur ton cylindre Airsal de fox quand tu l'auras monté,
si jamais je me monte une SPX je mettrais bien ça comme cylindre.
« Modifié: 02-12-2019 17:41:06 par mygale »
103 SP/ 1983
_ culasse Polini 46
_vario Multivar
_Ninja G3
_11x54
Le 02 Décembre 2019 à 22:00
ok pas de soucis je te dirais ça .
-103 1971
-culasse malossi
-vilo doppler
-carbu phbg 19.5
-vario polini UTAH
-pot SCR corse
-11x54
