voila donc
à tous
Donc une (ou 2:P ) nouvelle(s) venue
des 103RCX
En fait, il y a +- 2 mois , je regarde des annonces sur 2eme main.be et je tombe sur ca :
(15Km de chez moi...)
Mais il en voulait plus cher(450 pour 1 RCX
donc j'ai attendu jusqu'a cette annonce et je contacte le gars
2Jours plus tard je vait chez lui alors je les prends et finalement j'ai eu les deux{103 rcx) pour 400€
Donc on rentre chez nous en pis je regarde le moteur et je vois écrit :
et le carbu(14-12 Chat)...
(pipe trop petite pour le carbu...)
donc je le démonte, je le lime afin qu'il rentre comme il faut, c'est bon
Je remonte le moteur et la, enfait le moteur ne tenait pas du tout le ralenti...et il y avait une fuite au joint de culasse... donc je demonte tout ca et je découvre que c'est un polini 46 !
Mais le piston est mort...
Donc je décide de monter le moteur d'origine de l'autre mais il ne demare pas... donc je nettois le carbu et j'inverse les 2 fils de la bobine HT et miracle elle demarre !donc voila l'histoire de ma 103 RCX pour l'instant
Voici des photos:
Sinon j'ai une question, est-ce normal que le vilo (où le poloch était monté) soit comme ca??
Et une admition si petite??
