je vais me remonté une mob cross (et essayé de la finir
) pour une course que mon lycée organise tout les ans
en gros c'est une course qui se court sur 3 manches de 3h si je me rappel bien
niveau règlement c'est a peu près : MOTEUR cylindre d'origine air (fox autorisé),culasse libre, carburation libre sauf bac, carters origine, cale autorisé, ajout de matière non autorisé, allumage libre, vario libre,... CYCLE, il faut gardé le réservoir d'origine du moteur mais tout le reste peut être coupé, réservoir additionnel interdit,... et surement d'autre truc que j'ai oublié
donc niveau partie cycle je pense partir de mon ancien cadre de vogue (la noire et bleu pour ceux qu'il l'on déjà vu) et y monté une fourche showa inversé de derbi avec un bras oscillant de derbi tout simplement
niveau estétique ça serra surement coque+selle de dirt ou 80 de cross suivant disponibilité
niveau moteur ça serra
base de SPX
cylindre de fox diag ?? très bonne question
culasse malossi surement
carbu 15-17.5-19 suivant diag
pot sur mesure surement
topik de la prépa moteur
http://forum.mobcustom.com/preparation-moteur-50cc/prepa-mob-cross-coupleux-a-assez-haut-regime-!!!/niveau transmis
vario de booster modifié pour passé sur un vilo de spx
ressort moteur : suivant le montage du moteur sur le cadre (parallélogramme envisagé)
poulie d'embro de spx
transmis : suivant le comportement moteur
voila pour l'instant
les pièces sont toutes dispo sauf le pot et le parallélogramme à faire
les photos des pièces vont venir au fur et a mesure
pour l'instant il faut que je modifie les cales des roulement de fourche pour qu'elle passe nickel
en même temps je vais usiné ma culasse malossi pour la monté avec un joint torique
après je passerais au bras oscillant
a vos clavier
