Bonjour à tous,
Pour commencer, ma présentation est là ==>
http://www.mobcustom.com/forum/presentation/presentation-kara-magnum-rock-racing-1992-(je-crois-)/Je vais maintenant vous présenter mon projet de rénovation / restauration de cette mobylette pas complètement idéntifiée.
Voici deja quelques photos:
Alors pour la petite histoire, cette bécanne dormait dans une cave à vin chez des amis a mes parents. Je l'ai rappatrié chez moi et j'ai commencé a m'y interesser. Le premier diagnostic est le suivant:
Le moins:- Pneus craquelés,
- Très très très très très très sale, bcp de graisse partout,
- Le carénage du siege arriere est cassé
- Le reserver est bosselé,
- Un peu de rouille apparente.
- Il manque le cache plastique du carburateur
- Le cylindre est... très légèrement marqué :/
- La peinture est entièrement a refaire car il semble y avoir eu un petit accident
- Le pot d'échappement tient avec du fil de fer car le pas de vis du cylindre est foutu
- Le phare tient aussi avec du fil de fer
- il manque des vis pour les carters latéraux (coté plateau)
- manque le plastique du phare arriere
Les plus:- J'ai entièrement démonté, remonté le moteur... et elle démarre au quart de tour
- le kick est niquel
- elle est trop stylé :p
- le système electrique semble fonctionner / phare / klaxon / allumage
- elle est vraiment trop stylé!
Donc mes premieres questions:
- Est ce que quelqu'un arrive a identifier comme ca cette mobilette? année? (sur la plaque sous le guidon, on voit pas l'année... effacé avec le tps :/)
- Est il possible d'installer un kit refroidissement liquide sur cette mob? (vu que de toute facon a mon avis il faut changer le cylindre... autant passer sur du liquide non?)
- Quelle est selon vous la marche a suivre pour cette resturation? (les grandes lignes?)
Dans tous les cas je continuerai de poster l'avancement de mon boulot sur ce futur bolide!.
Bonne journée a tous!
Kara
