Comme je l ai dit dans ma presentation, j ai garder ma 103 RCX liquide car impossible de la revendre et jy tenais beaucoup. Je men servait pour aller en cours avant d avoir la derbi.
Je l avait equiper un peu a l epoque:
-Haut moteur Polini W alu legerement prepa
-Pot ninja G3 avec cartouche carenzi de compet
-Ressort moteur doppler
-vario ER2
-Admition malossi complet en 19( boite a clapet et carbu)
-Allumage recaller
-Transmission en 11*50.
-Embrayage renforcer alleger
Donc apres tous sa jai revendu toutes les pieces et garder la mob stock
Et au fur et a mesure ya quelques mois jai racheter quelques pieces:
-Haut moteur polini alu W preparer par mes soins
-Carter eurocylindro preparer par mes soins
-Vilo renforcer avec roulement ki von bien
-Vario Polini speed control
-Pot ninja G1
-Embrayage et cloche renforcer
Ensuite pour l allumage jai le choix entre deux qu il me reste dans le garage:
soit un PVL ou un MVT rotor interne mais jai pas les platines de fixation
ET il me reste aussi un vario en galet de 19 que j avai sur mon spirit, il faut que je voit si je peu l adapter en refaisant un canon sur mesure.
Voila mon projet, donc je vous ecoute si vous avez des question et des conseils
