Petites photos de stunt !
Auteur Sujet: Petites photos de stunt !  (Lu 8248 fois)
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha Slider 2004<
Le 23 Mai 2010 à 19:27
J'ai pas eu le temps de faire de vidéo mais ma soeur a pris quelques photos, que je rajouterai au fur et à mesure, quand j'aurai le temps ;)
Bon la dernière ca se voit pas mais c'est un circle...
Bonne journée a tous !
« Modifié: 23-05-2010 21:49:02 par tumasgiu »
Nouvelle config' pour le stunt !
Le 23 Mai 2010 à 23:07
Pas une seule impression...?
  • 1080 Messages (Expert)
  • 600 bandit, r1
Le 23 Mai 2010 à 23:29
Pas mal tu te débrouille bien, mais par contre tu devrais au moin mettre une veste en cas de chute, meme si il fait chaud la sécurité passe avant tout.
et fait gaffe au double post
Le 24 Mai 2010 à 09:13
Pas de souci, merci :)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 17 Juillet 2010 à 12:28
ta barre est vachement trop longue  p!
tu pourrais l'arreter a l'endroit où tu met ton pied sur les photos, c'est largement suffisant  ;)
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 23 Juillet 2010 à 21:10
salut mec
je suis passé par ici par hasard et je me permet un petit hs pour te demander ou tu en es avec ta config ?
Le 25 Juillet 2010 à 11:52
Alors pour ma configuration :
-Embiellage : Conti CHR (cage à aiguilles renforcée).
-Haut moteur : Malossi MHR Replica Alu 50cc Monosegment
-Pot: Leovince ZX
-Carburateur : Dellorto PHBG 19mm (gicleur 95)
-Pipe d'admission Metrakit d17-21
-Filtre à air Doppler Air System
-Boite à clapets d'origine (lamelles malossi)
-Variateur : Malossi Multivar 2000 (galets de 4,1g)
-Courroie : Doppler Kevlar renforcée
-Embro : Origine (Poussée : Blanc malossi, Ressorts : Verts Malossi=60%)
-Cloche : Malossi Wing Bell
-Poulie ventilée : Malossi renforcée
-Allumage : Origine
-CDI : Origine
-Bougie : NGK R (br9hs)
à venir :
-CDI : Avance variable Top Perf
-Embrayage : Malossi Fly clutch
J'ai absolument besoin de votre aide pour régler mon embro les gars...
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 25 Mai 2011 à 14:35
 :o tes trop fort  p!!
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 29 Mai 2011 à 05:07
Citer
Remontages de posts :
Il est interdit de faire cela , un remontage de posts est quand vous répondez à un vieux fils de discussion où plus personnes y va.
Merci de lire les règles et de les respectés, le sujet date d'un an !!!
Sa ne sert a rien de posté donc, de le re monté pour augmenté tes stats !!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
