Pour un bon rodage:
- Utilisé une bonne huile (pas de grandes surfaces, plutot Canadian ou Ipone par exemple, on reconait les huiles de qualité a leurs viscosité, elle ne doi pas couler comme de l'eau donc pas comme les huiles de gfrandes surface
- Mélange a 4% suffit (4cl d'huiles pour 1litre d'essence)
- Ne pas trop pousser la machine, y aller doucement avec l'accelerateur, ne pas accelerer comme un malade et ne pas taper des pointes ou même prendre des pentes et des côtes....
- Laisser chauffer le moteur (tu l'allume, et tu laisse le moteur tourner pandant 30 sec a peu pres, tu met le starter si nessessaire)
Le rodage dure 2pleins d'essences
Voila je pense ne rien n'avoir oublier.....
Et apres le rodage tu peux baisser ton huile a 3%, si tu ne t'en sert qu'occasionellement, si non c'est du 4%............et apres tu peux taper des pointes, faire des accelerations de malade et tout
