Auteur Sujet: comment monter un carburateur d origine sur pocket quad  (Lu 4805 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • derbi drd pro edition 2005
Le 23 Mai 2009 à 12:51
bonjour a tous,
j ai acheter un pocket quad mais je ne sé pa monter le carburateur avec le cable d accelrateur
je vou join queleque photo pour m expliquer
http://img38.imageshack.us/gal.php?g=sdc10701c.jpg
j ai aussi le cable d accelerateur le join du careburateur
merci de vos reponses
  • 226 Messages (Débutant)
Le 23 Mai 2009 à 13:02
Salut siko d'abord va te présenter !!  ;)
Sinon pour ton carbu tu dois avoir 2 longue vis BTR qui passe par les 2 trou de ton carbu et ces vis la iront sur la pipe !!
Jsuis fier de plein de chose comme de boire du sumol,jsui fier de mater RTPI sur parabol !!
Le 23 Mai 2009 à 13:27
merci de ta reponse mé enfaite sé pluto au niveau du filtre a air et du cable d acceleration
« Modifié: 23-05-2009 14:44:20 par siko95120 »
  • Team PitCustom - redacteur
  • 2179 Messages (Expert)
  • peugeot 102, peugeot bbvct, MBK Dakota, Fantic 50
  • mbk dakota; peugeot 102; peugeot bbvct; velo d enfant motorisé, dirt bike dx001
Le 23 Mai 2009 à 19:06
T'écris vraiment super mal c'est illisible.
Pour installer le carburateur c'est très simple il suffit que démontes la partie haute du carbu pour accéder au boisseau et au ressort. Ensuite tu bloques ton cable dans le boisseau et tu remontes le tout en faisant attention a ce que le ressort fonctionne bien.
Le 23 Mai 2009 à 19:31
merci de ta reponse mais je ne vois pa tres bien se que tu ve dire
Le 23 Mai 2009 à 21:23
Le cable a une butée normalement. Et cette butée doit se loger dans un emplacement spécial sur le boisseau.
Le 24 Mai 2009 à 12:21
ok merci je prendraie des photos quand je le monteraie et vous me direrais si ces bon comme sa
merci en tout cas pour vos reponses
Le 04 Juin 2009 à 12:22
j n avais pas mon appareil photos mes en tout cas sa marche tres bien
