compteur sigma
Auteur Sujet: compteur sigma  (Lu 4485 fois)
  • 92 Messages (Novice)
Le 26 Juin 2006 à 21:35
bonjour  je voudrai savoir les réglage que vous aver mis sur le compteur
merci :sm36:
a+
Le 26 Juin 2006 à 21:41
et des photo si possible  pour pa que je me trompe   lol
merci
  • 75 Messages (Novice)
    • http://www.urban-loisirs.com
Le 26 Juin 2006 à 21:58
Salut,
Qu'est ce que tu as comme pocket?
Pour une course, tu dois mettre 900 dans ton reglage de roue
Pour une dirt  950
Par contre, certain compteur ne permette pas de regler en dessous de 1000 donc soit tu fais avec en sachant que ta vitesse sera faussé soit tu le ramene et tu demande un compteur reglable en dessous de 1000.
A+
--- Pieces Pocket bike Racing et tuning ---
Le 27 Juin 2006 à 17:08
merci pour la réponce.
ma pocket c'est une course et le compteur c'est un sigma sport
a+
Le 27 Juin 2006 à 17:25
mais ou je doit le metre sur la roue et commen le fixé merci
a+
Le 27 Juin 2006 à 18:55
Dans notre pack sigma, on inclus un aimant néodym a coller sur la jante (plus petit qu'une piece de 5cts).
Sinon faut que tu bricoles pour essayer de faire tenir le gros aimant qu'il y a dans la boite.
Et pour la ref du compteur c'est quoi? BC 500, 800, 1200...?
Selon les refs, tu ne pourras pas rentrer la bonne config pour ta pocket.
A+
Le 27 Juin 2006 à 20:41
voila mon compteur c'est le mc 8
http://img349.imageshack.us/my.php?image=spa04875ss.jpg
merci
[/img]
Le 27 Juin 2006 à 23:36
Salut,
Je ne connais pas les fonctions de ce compteur, faut juste que tu regardes si tu peux mettre ton tour de roue à 900 pour ta pocket course.
Apres voir s'il resiste aux vibrations . Pour ceux qui sont adeptes des économies a tout va, beaoucoup de compteur "pas cher" vendu en grande surface n'aime pas les vibrations de la pocket et bug toutes les 30 secondes (s'eteignent, se remette a zero...)
A+
  • 1439 Messages (Expert)
Le 28 Juin 2006 à 11:32
Citation de: "Urban Loisirs"
Salut,
A+
Le moyen le mieux, c'est de mettre des silent blocs ^^ (fait maison bien sur)
aux fixations une roudelle en cahoutchou.......
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 28 Juin 2006 à 14:33
C'est sur, il y a toujours moyen de bricoler mais du bricolage fera toujours plus "bricolage"  qu'un article adapté d'origine.
Pour le cas d'un compteur, j'ai deja vu des aimants (ceux fournis avec le compteur) attacher avec du scotch...
Niveau esthétique c'est pas top...
Pour les silent blocks, autant se passer de tout ce "bricolage" en prennant un compteur qui conviendra directement (quitte a rajouter quelque euros)
Et un compteur n'est jamais perdu, quand vous n'avez plus de pocket, il se monte sur le vélo (d'ailleurs il est fait pour ca a la base  8-O )
A+
Le 28 Juin 2006 à 17:08
merci pour vaux réponce
et vive la pocket  :sm36:
a+
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 17 Juillet 2006 à 17:00
petite question?! et avec vos compteur regler sur 900mm de circonference vous prenez combien en vitesse max sur du plat?
ps: pour info je vien d'acheter un sigma bc 1606L, minimum sur 1000 au tour de roue...raaaaaaa!   enfin bref! donc la vitesse "reel" par raport a celle du compteur a 10% de moin...logique... donc exemple si affiche 60 compteur=54 km/h.  si 50 affiché=45 km/h "reel"....
je serai curieu vraiment de savoir ce que vous afficher....ps merci de mettre votre config becanne svp....! kit?pot?carbu?nananinanana...
merci.  en tt cas un peu deçu....lol!  mais bon a savoir les compteur de grosse becanne son toujours au dessus de la "vitesse reel" de quekque pourcent...pouéééééééééét.
merci pour vos reponses nombreuses jespere.
gasgas.....
Le 17 Juillet 2006 à 17:07
ma pocket :
pignion 6 (d'origine)
cornet
ressort d'embrayage dur :roll:
clapet carbon (un bon petit bruit )
pot technigas (un bon bruit  a7 )
j'ai pris 53 km/h
mon truc c'est a haut régime , sa envoi trops
bientot le carbu 15
hihihi a5
a+
Le 17 Juillet 2006 à 17:25
;) héhéhé! exelent! c'est cool. es ton compteur il est bien a 900 sur le reglage? pile poil?
gasgas.....
Le 17 Juillet 2006 à 17:52
900 tous ron  :roll:
