Gros problème sur pocket quad..
Auteur Sujet: Gros problème sur pocket quad..  (Lu 6996 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • Yaha!!mon Booster démonte tout!!!!hé
  • MBK Booster spirit 12'' et un Pcket Quad beuuhbeuuh
Le 01 Juin 2010 à 20:54
J'ai acheté mon pocket quad en 2006,il marchait super nikel jusqu'à maintenant mais d'un coup,un jour a l'autre il a commencé  a déconné >:(
J'explique ce qu'il a:Alors,il démarre assez bien (au out du 2 ou 3coup de lanceur (fil)) et une fois qu'il est démarer je monte dessus,je fais 10m et après il cale ???donc je lé redémarre pareil il démarre et 10m après il cale denouveau quand j'accelere :'(
J'ai démonté plusieurs fois le carbu,la première fois il était sale mais ce n'était pas sa et après on a touché a la fourchette du flotteur et depuis il marchait un peu mieux mais il cale toujours :-[
Je suis maintenant complétement deséspéré!!je ne sait plus quoi faire!!donc depuis que j'ai mon SPIRIT bah j'ai denouvo envie d'y ouiller un peu
merci a tous
bye
Loïc
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 01 Juin 2010 à 20:58
salut Loic 4x4 ( et bienvenu sur le forum ;) )
Tu as vérifié si tu n'avais pas une prise d'aire quelques parts ?
Quand il s'est mis à déconner , tu avais démonté quelque chose avant ?
Le 01 Juin 2010 à 21:04
Merci
une prise d'air?tu veux dire au carbu?si c'ets ça je ne sais pas comment on verifie p!
La sueule chose que j'avais démonté avant c'était la petit cartocuhe en alu remplie de laine de roche (celle qui est sur la sortie de pot) c'ets tout mais ça avait marché depuis et seulemnt après il  a déconné. :o
bye
Loïc
  • Sherco HRD 2006
Le 01 Juin 2010 à 21:12
Ok , une prise d'aire c'est enfaite si tu as des joints qui sont mort ou autre , mais je ne pense que se soit ça si tu n'as rien démonté .
Ensuite , c'est sur ça ne peut pas venir du pot ( Je roule sans cartouche ;) ) .
L'essence arrive bien ? Regarde si tu n'as pas une merde dans les durites qui vont au carbu .
Le 01 Juin 2010 à 21:25
Oui l'essence arrive bien,quand je démonte la petit cuve la ou se trouve le flotteur est toujours remplie d'essence et les durites ont étées changés par mon père ce sont des transparentes donc on voit que l'essence passe.sinon pour les loints c'est vrai que ça m'intrique,je vériefieré ça demain ;)je vérifie aussi la bougie au passage car il y a un code  d ecouleur concernant les bougies et donc je regarderai si elle est en bonne état ;)
Pensez vous que le carbu pourait etre foutu par je ne sais quels moyens? :oou bien est ce que ça pourait venir de la vis d erichesse ou du filtre a air?
merci
slut
bye
Loïc
Le 01 Juin 2010 à 21:58
Avec un carbu de tondeuse ça pourrait marcher vous pensez??au pire j'essaye de régler dans la limite du possible et si vraiment je m'en trouve un autre :'(bien que je n'ai pas envie!!!
je vais aussi regarder si le flotteur flotte ::)
et sinon j'ai une question:c'est quoi les clapets??
merci
bye
Loïc
  • Sherco HRD 2006
Le 02 Juin 2010 à 19:49
Pour les joints , si tu n'as pas démonté de pièces je ne pense pas que ça vienne de là , ils ne vont pas pourrir d'un jour à l'autre comme ça .
je ne vois pas trop d'ou ça pourrait venir  pour le moment p!
Le 02 Juin 2010 à 20:14
Salut,
Non je n'avais rien démonté avant qu'il ai ce problème...je nesais pas ce qu'il a >:( p!
Niveau carbu de tondeuse c'est réglé!!je ne peux pas car les tondeuses ne tournent pas très haut dans les tours au contraire du pocket donc NIET!!pas possible... :-X
voila je cherche toujours et merci tout de meme antoine pour les infos tout de meme....
...et d'ailleurs cette question de prise d'air me travaille!!je vais boucher le filtre  a air e tnormlament il doit calé et si il cale pas: c'est qu'il ya une prise d'air. ;)
 merci
bye
Loïc
Le 02 Juin 2010 à 20:45
merci a tous
bye
Loïc
Le 02 Juin 2010 à 20:46
Re salut,
j'aimeraiss avoir si le problème cité plus haut ne pourais pas venir d'un embrayage mort pas hasard??
merci
bye
Loïc
Le 02 Juin 2010 à 20:47
Re salut,
et au besoin comment le démonter??
merci
bye
Loïc
  • Modérateur pocket
  • 6011 Messages (Maitre)
  • Dt 50
Le 02 Juin 2010 à 21:25
Whouw j'arrive a peine et je vois pas un double,ni un triple,mais
un QUADRUPLE post!
tu sais ce problème a été abordé une bonne cinquantaine de fois,merci de regarde dans les pannes avant...
c'est le carbu HS
et ça coute un peu près 20€ tout port compris.
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
  • Sherco HRD 2006
Le 03 Juin 2010 à 13:58
Ouais j'étais en train de me dire là que ça vené surement du carbu  sm2! .
Sinon c'est vrai que pour le quadruple poste , t'as fais fort ...
Le 03 Juin 2010 à 21:11
Salut,
Excusez moi pour le quadruple post :-[ :-[ désoler c'est un peu compliquer pour moi les forums :-[
 niveau bécane je l'ai démonté aujord'ui et effectivement carbu HS!!La fourchette dans la cuve ne bouge plus.Donc je vais encore essayer de faire marcher cette fourchette et sinon j'achete un moteur complet par exemple p!! ;)moi cher que le carbu seul :) :P
donc merci de votre aide y aura certainement une suite si je peux remédier au problème et encore dsl pour les quadruple post :-[
bye
Loïc
  • Modérateur pocket
  • Dt 50
