laver ma pocket bike
Auteur Sujet: laver ma pocket bike  (Lu 3646 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
  • vive les 2 roues !!
  • Ludix Snake
Le 11 Juillet 2012 à 15:38
Salut a tous,
je voulais savoir si je pouvais laver mon filtre a air avec de l'eau ? , si sa ne causerait pas de problème.
si il faut le laisser secher longtemps c'est pas un probleme je remonte pas sur ma pocket avant décembre ( en panne et pas de fric )
Et j'aimerai laver mes carénages qui sont plein de cambouis et sale suite a une fuite, mais comment enlever le cambouis ( des couches eppaisses ) , sa partira pas avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle ? Quelle produit utiliser et comment laver mon moteur ?
merci  ;)
  • 1104 Messages (Expert)
  • Dirt bike 150cc Lifan vertical, Dirt CRZ Pro 125cc , Piaggio Typhoon, Quad 80cc Hytrack et Derbi Senda R 99'
Le 12 Juillet 2012 à 22:35
Pour ton filtre a air c'est un cornet ou une mousse (boite a air) ?
  • Ludix Snake
Le 13 Juillet 2012 à 01:28
C'est un cornet
Le 13 Juillet 2012 à 02:35
Ok alors pas de problème tu le fait tremper dans l'essence tu frotte avec tes doight un peu et puis après tu le rince a l'eau et tu le laisse seicher avant de le remonter . Pour tes carènage essai avec de l'eau et du liquide vaiselle mais ne frotte pas avec un truc qui raye fait gaffe ! Et pour le moteur moi quand j'avait ma pocket ce que je faisait je demonter le moteur du cadre puis je passer de  l'essence partout avec un vieux pinceau et après pareil tu rince a l'eau et surtout avant de referre tourner il faut que se soit sec ! Il faut que tu seiche le plus gros avec un vieux chifon pour eviter que sa rouille ....etc  mais si il en reste un peu c'est pas grave sa va seicher tout seul car le mieux c'est de rincer a l'eau et vite après de demarrer comme sa sa seiche avec le moteur car il chauffe . Mais comme ta pocket et en rade . p!
  • Ludix Snake
Le 13 Juillet 2012 à 14:11
Merci pour ton aide,  je vais faire ce que tu as dit  p!!
Et oui ma pocket est en panne,  j'ai tout le temps pour la reparer mais j'ai pas l'argent pour les pieces .
sinon tu pense vraiment que les couches eppaisses de cambouis vont partir rien qu'avec de l'eau et du liquide vaisselle ?
Le 14 Juillet 2012 à 02:04
Je sais pas essai et tu me dira. Sinon elle a quoi ta pocket ?   :)
  • Ludix Snake
Le 14 Juillet 2012 à 03:02
Bon ben je l'ai lavé comme tu me la dis  p!!
La plupart du carénage est propre il y a juste un endroit ou il y 'a encore des trace de cambouis ( ou il y'avait des couches epaissent de cambouis ) donc je vais relaver cette partie demain et sa deverait etre bon.
Sinon sur ma pocket faut que je change l'embrayage ,  mettre un nouveau lanceur , nouveau cale pieds et puis apres detecter d'ou vient la fuite,  la reparer puis je peut aller rouler !
Le 14 Juillet 2012 à 15:56
Ok,  ta une fuite de quoi ? Essence?
  • Ludix Snake
Le 14 Juillet 2012 à 19:22
Oui d'essence
Le 15 Juillet 2012 à 22:07
Sa fuit a quel niveau ?
  • Ludix Snake
Le 16 Juillet 2012 à 00:39
Justement je sais pas,  j'ai pas cherché j'ai juste vu des gouttes d'essence a terre,  je verrai sa quand j'aurai l'argent pour pouvoir la reparer
Le 16 Juillet 2012 à 18:49
ok  :)
  • 7 Messages (Néophyte)
  • dirt bike henot 107cc elite
Le 16 Juillet 2012 à 20:34
salut si tu a vue des goute d'essence a terre c'est surement le trop plein du carbu qui a coulé mais sinon c'est normal qui coule de temp en temp c'est le trop plein !  :) ;)
si tu me voi plus ... c'est que je suis bien loin de toi !.
Le 17 Juillet 2012 à 00:08
Non c'est pas normal
  • Ludix Snake
Le 18 Juillet 2012 à 00:10
Depuis hier j'ai demonté le moteur du cadre,  pour le laver ....
aujourd'hui j'ai laver mon carbu au white spirit ( sa marche plutot bien )donc je l'ai demonter et tout mais en le remontant je m'apperçois que je ne me rappelle plus de quel coté le " pointeau" était dans le trou,  alors j'aimerai savoir si la pointe elle va dans le trou ( face a l'interieur ) ou esc la pointe sort du trou ( la tete en haut du trou )  ?
Esc c'est une piece importante ? C'est grave de quelle coté elle est mis ? C'est grave si y'en a pas dutout , ou si elle est un peu cassé ?
c'est une piece miniscule mais bon on sait jamais.
Et faut il lubrifier l'interieur du carbu ?
merci
