Pièces pocket bike a vendre !!!!!
Kit cylindre 3 transferts + piston (lumière d’admission) + culasse haute compression + cage a aiguilles renforcée + bougie (NEUF, jamais monté) : 60 E
Jante AV + pneu + disque + axe + écrous (NEUF, jamais monté) : 25 E
Jante AR + pneu + disque + axe + écrous + couronne (NEUF, jamais monté) : 25 E
Carbu origine + raccord filtre a air + filtre a air + pipe origine + joints + vis (NEUF, jamais monté) : 20 E
Haut moteur origine (axe de 10mm ; piston 44mm + bougie) (NEUF, jamais monté) : 20 E
Haut moteur origine (axe de 12mm ; piston 44mm + bougie) : 20 E
Boite a clapets origine + clapets origine : 10 E
Bas moteur pour carters + embrayage + volant magnétique : 20 E
Bobine d’allumage
: 10 E
Cale d’avance d’allumage + notice de montage + arrache volant magnétique : 15 E
POUR ME CONTACTER :
[email protected]Possibilité d’envoi par colissimo suivi. (Environ 10 E)
