Bonjour tout le monde,
je voudrai avoir vos conseils pour démarrer ma pocket cross.
alors au départ et pendant un long moment elle marchait très bien jusqu'au moment ou le piston s'est cassé avec un segment pendant que je roulais avec.
j'ai donc commandé de nouveaux segments un piston et changé le cylindre car l'autre a été amoché.
je remonte tout ça et la pocket ne veut pas démarrer. j'insiste elle démarre avec le starter après plusieurs tentatives et ensuite elle cale. donc je redémarre je veux accélérer elle cale encore. je re-redémare elle reste allumé mais accélère un peu trop donc je règle le ralentit avec la vis mais ça ne change rien du tout elle accélère toujours un peu toute seul puis cale encore.
aujourd'hui je démonte le carbu pour le nettoyer a fond avec les clapets je remonte tout elle démarre après plusieurs tentatives également elle garde le ralentit plus ou moins puis je fait un tour avec mais je sens que quelque chose gène comme si l'embrayage était trop usé vous savez elle met trois plombs a avancé. je la ramène donc a la maison l'éteint et je réessaye de la démarrer elle démarre plus.
je démonte ensuite la bougie avec l'allumage que je change par des neufs et toujours rien. les deux bougies avaient des étincelles je voulais juste voir l'autre pour voir. puis l'allumage frotte assez bien le volant magnétique donc pas de problème a ce niveau la.
help me ...
d'avance
