pour la jante arrière, si tu as plus de disque, tu as plus de frein
il te faut donc gardé le système de frein à disque
à voir si ton bas moteur peut accueillir un étrier, sinon, il faut changer tous le bas moteur
pour la roue avant, faut voir si les fourches sont proche visuellement
apparemment le problème ce poserait au niveau de l'étrier et du disque, mais fourche complète doit passé
