si tu a une très forte compression et que ces déjà le 2 ième que tu change ces que tu a vraiment un problème
si cela persiste sans arrêt et se répète pense a changer ta bougie,a regarder aussi a ton huile 2 temps et a regarder a l entretien de ton pot d échappement,ce que je t explique ces que sa peut être du a tout sa,trop de surchauffe donc trop d explosion moteur.
ou alors tout simplement le rendement de ta pompe a eau défectueuse,moi j'opterai pour une pompe a eau électrique brancher avec interrupteur
comme sa ta plus facile de bien faire chauffer ton scoot avant de l actionner car sa refroidi bien ^^
surtout en hiver ces plus facile avec l interrupteur aussi
enfin voila bref jesper que j'aurai pu t'aider.
