C'est simple , si tu veux avec un poste , tout d'abord il te faudra : 1 Batterie , 1 à 4 Enceinte x) , 1 Poste , 1 interrupteur en option et 1 porte-fusible en option aussi . En achetant tout, je dirais environ 100euro au minimum (un poste de radio ça coûte cher).
Alors il faut relier les fils du poste à un interupteur assez facile d'accés puis relier la batterie à ce même interupteur. Verifie si le poste s'allume quand l'interupteur est mis sur "on". Après pour plus de securité (pour pas que des petits malins s'amusent à décharger la batterie) installe un autre interupteur que tu cache sous la selle par exemple.
Entre le premier interrupteur et la batterie place le porte fusible.
Après, branche les enceintes sur le poste avec les bornes + et -.
Branche le câble rca sur le poste une couleur sur la même couleur (même si on inverse, le seul effet sera d'inverser le left avec le right).
Branche ton poste sur le câble rca grâce à la prise jack,
et une fois tout cela fait, allume ton Mp3 et vos 1 ou 2 interrupteur(s) et ecoute le son. Sinon met un CD et en avant ! Mais les Cd's sa risque de sauter :S .. Après , comme tu veux
. Shéma ;
http://img255.imageshack.us/i/baterie2mg7.jpg/
