Bonsoir
Félicitations tu te lance dans un des boulots les plus merdiques qui existe sur ce modèle
Alors j'ai réussi mais j'en ai chier pour changer ma fourche
Sache avant tout que les joint spy de fourche ne se changent pas sur ce modèle (stalker) car il s'agit d'une fourche à graisse avec ressort bref !
Donc pour tomber t'a fourche prend la clef adapté pour desserer les 2 anneau de t'a fourche juste en dessous de ton guidon
Une fois desserrer, tu desseres la tige fillette avec l'anneau a l'intérieur de ton guidon sur le scooter et ensuite tu te met en face du scooter si tu es seule
Tu met tes jambes de manière à bloquer t'a roue avant et a l'aide de tes bras tu fais tourner le guidon de haut en bas , de tels sorte qu'avec les mouvement de ton corps le guidon se désaxe et sorte gentillement de l'axe
Une fois cela fait ton guidon est sorti tu le fout sur la selle avec les câbles du guidon que tu auras pas tous débrancher OSEF
bref et avec ton autres mains tu attrapes la fourche et elle tombera parfaitement bien tqt
Bon courage l'ami en espérant avoir été assez claire
Ah oui j'oubliais ! Pour sortir tes roulements de t'a fourche tape les doucement au marteau avec un petit tournevis
