a ben voila! en fait c'est que si je met la poignée stage 6 avec le commodo, il n'y a pas de fixation pour les leviers de freins!.. donc la petite pièce que tu parles que tu as disqué, c'est une demi cocotte, je ne connaissait pas du tout ce nom ..
après quelques recherches, j'en est trouvé sur le net, sauf que c'est chère dès fois! et ça ne se vend en général pas par deux.. puis pour le freins de gauche, ça existe avec le levier du starter, sauf que... pour les poignées de freins de nitro, le support est vers le bas du guidon, et la demi cocotte se fixe donc en haut à l'opposé, et les demi cocotte avec starter qu'on vois sur le net, c'est l'inverse un peu puisque ça se fixe devant le guidon, pour des supports de levier qui sont à l'arrière du guidon.. et donc si on met ça sur nitro, le levier du starter se retrouvera en haut du guidon, au lieu de devant..
je sais pas si tu comprend, c'est chaud à expliquer
' tout ça pour dire, que je vais essayer de trouver deux demi cocotte, sans starter, ou au pire disquer le commodo pour l'avoir..
