NéOn Hors ligne
Le 08 Novembre 2005 à 08:12
Dan... je vais te faire découvrire le miracle du coupe circuit :roll:
tu prend le fil qui va a t'as bobine haute tension (celui de gauche) cad le + alternatif, pas la masse, tu le débranche et le ralonge ver ton guidon tu le met bien propre avec du scotch élec autour ou mieu si tu as des gaines plastique a fondre (ça marche une fois mais c'est éfficace et propre) au bout de ton fil tu met un interrupteur à deux phases par exemple, et tu fait revenir ton fil a son point de départ, tu le branche sur t'as bobine haute tension et op tu vien de fabriquer un coupe circuit !? c'est magic !
cout de l'opération heuu aller 5 euro (2 euro l'interrupteur 3 euro de fil et 20 mins de montage.
t'as la flemme ? bin bousille ton moteur 8-O mais ça seras pas que le haut moteur qui morfleras :roll: aller bye :sm2:
IP archivée
.-+*103°SPX*+-.
HM Polini G2, BM Polini G2 préparé, Vilebrequin Bidalot, Allumage MVT Milénium, Bougie Ngk B10EVX, Admition Polini 19 préparé, Carburateur Dell'orto 19 PHBG, Variateur Malossi Variotop, Embrayage Malossi Delta Clutch D.107, Pot Ninja G1 (bientot le Bidalot Racing), Fourche Grimeca mécanique, Frein à disque AV Grimeca, Plaque phare quatre optiques, Amortisseur à gaz, Chassis renforcé plus modification Prototype, Monocoque Racing G2, Pneus Michelin M29S, Néon multicolor variable.
Powered by NEON ===> 115Km/h <===
