justement c est ca le souci
si je met des jantes de 206 sur 306 aucun souci les jantes rentrent meme trop dans les ailes d ou le besoin de cale
moi c ets le contraire que je veux , donc en theorie sa va ressortir plus que d origine a voir si a va pas frotter dans les ailes quand je vais prendre des ralentisseurs ou meme juste quand je vais etre chargé
mettre des cales aggraverait le souci
sinon faut que je rabote la jante et le probleme est resolu
sinon y as tes jantes a toi theo
mais bon j attend fin de semaine pour voir ca , en meme temps , voir apres le ct meme
edit :je vais faire mon mec chiant tu vas me dire
mais tu peux faire pareil avec ce type de jantes ( en 14 ce coup ci de 306 td )
pas de rabaissement sa ira dans un premier temps
