a tous les bricoleux
c'est decidé aprés une modification qui m'a assez surpris, je me lance dans mon premier article
messieur, c'est partit
la petite histoire suite a un controle de ces satanés
, il m'a eté demandé de représenter la moto avec un bruit acceptable (oui,oui pas de remise en etat d'origine, le gendarme n'a pas fait le chien (il m'a expliqué avoir eté jeune ossi, et que n'ayant eu que 2 proces en 6ans de conduite (
au telephone arabe des petites villes ou tout le monde t'indique ou sont les gendarmes
) pour defaut de plaque et pneu lisse donc on a pus s'arranger
bref venons en au faite, pour commencer ma configu' (visible dans ma signature, mais bon autant faire un tuto complet, qui serviras de base quand je parlerais des gains )
- 50 carenzi préparé
- carbu de 19"
- baa air prepa
- bac mallossi
- et le fameux pot HEBO !
les possesseur de ce pot vous le dirons, sur origine le pot est moyennement bruiyant si la laine de roche est en bonne etat, par contre usée c'est d'un boucan ....., et bien une fois monté sur un cylindre plus puissant le pot fait encore plus de bruit, pourtant ma cartouche etait tellement bourré de laine que j'ai du la remonter avec un presse donc c'est pas vraiment l'ideal surtout en ville, et bien sur, toute la faute revient a la taille de la cartouche :S
juger par vous méme la difference
http://imageshack.us/photo/my-images/204/19092011266.jpg/pour ce qui est des performence, j'y reviendrais plus loin, ne vous inquiété pas
l'idée : je me suis donc mis a la recherche d'une grosse cartouche, la plus grosse a prix acceptable que j'ai pu trouver provenais d'un pot ninja, mais a y regarder de plus prés, on se rend compte que la fixation est totalement differente, sur le pot hebo, la fixation se fait pas 3 ecrous, alors que sur beaucoup de pot ninja, la cartouche "'s'emboite" simplement!
http://imageshack.us/photo/my-images/651/05092011239h.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/51/hr1000725ph.jpg/je me suis donc mis a chercher la meilleur solution pour l'adapter et j'ai trouvé
l'outillage necessaire : - perceuse
- scie a metaux ou lapidaire
- des limes
- papier de verre gros grain, le mieu etant avec la ponceuse qui va avec
- un joint d'echappement (pour ma part, le mien vient de ma tondeuse qui vient de serrer
l'adaptation : pour commencer prenez la cartouche ninja, puis couper l'adaptateur "la partit qui s'emboite", et là plusieur choix s'offre a vous :
1er methode- vous pouvez couper jusqu'au ras du plan de joint de la cartouche, mais la vous avais tout interet a couper parfaitement droit sinon il y aura des fuite et donc du bruit, si vous choisissez cette methode et quie vous foirez, c'est irrecuperable, je conseille donc la deuxieme methode !
2iem methode- je vous conseille de couper a environ 1 cm du ras de plans, pourquoi ?
comme sa vous pourez, si vous coupé de biais, rattraper la decoupe(a la lime, en finiollant au papier de verre), et comme il y a un jour entre la surface de fixation du pot et la cartouche, la mise en place d'un joint est bien plus simple, de plus si vous n'arriveriez pas a ratraper la decoupe parfaitement droite , vous pourrez jouer avec le serrage des vis pour modifier légerement l'inclineson de la cartouche et rendre le tout étanche
je precise que la fixation d'origine du pot en bas de la cartouche est la uniquement pour le look, ue je trouve magnifique fixation d'origine du pot ninja
http://imageshack.us/photo/my-images/196/origineninja.png/la decoupe a faire
http://imageshack.us/photo/my-images/171/decoupe.png/cartouche ninja sur le pot hebo
http://imageshack.us/photo/my-images/823/decoupefixation4.png/http://imageshack.us/photo/my-images/839/19092011263.jpg/astuce : pour savoir precisement ou percer sans se prendre la téte, j'utilise un tube de cuivre du diametre intrerne du tube de fuite, le mieu est d'avoir un minimum de jeu (pour etre le plus precis possible)!
je rentre une partie du tube en cuivre dans le tube de fuite, et j'enfile la cartouche en faisant passer le tube de cuivre dans la cartouche, ensuite il faut faire dessendre doucement la cartouche le long du tube de cuivre et au besoin huilé legerment le tube de cuivre pour l'enfiler plus facilement, quand la cartouche arrive au contact de la fixation, les 3 ecrous sont enlevé et donc, un petit coup de bombe noir par les trous et hop on sais trés precisement ou l'on doit percer ... , maintenant que l'adaptation est faite, cette modif' apporte quoi ? :
le look : magnifique, je trouve que cela rend vraiment bien, la cartouche fais plus serieux que la minuscule hebo, je lui trouve un petit look de GC (moin impressionnant sur la photos
http://i29.servimg.com/u/f29/12/69/85/17/xd113.pnghttp://imageshack.us/photo/my-images/707/19092011265.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/853/19092011264.jpg/
le bruit : parfait, un bruit bien grave, sourd avec la BAA prepa, mais assez discret, totalement a l'inverse se la cartouche hebo, qui faisait un bruit trés metalique, mais aussi trés aigu!
et le plus important les perf : je me suis dit qu'en changeant la cartouche, j'allait automatiquement perde quelque part, vu que par logique tout est fait pour sortir le max de perf (hé oui une cartouche joue sur les perf, certe trés legerement mais bon), hé bien non, il s'est passé l'inverse, expliquation :
le diametre de la mitraillette est plus large sur la cartouche ninja, ainsi que la sortit en elle méme!
difference de taille de sortit pas flagrante en photo, mais en vrai il y a une grande difference
http://imageshack.us/photo/my-images/717/19092011267.jpg/personnellement j'ai ressentit :
- legerement plus de couple, moteur qui part un peu plus bas dans les tours ~ 500 RPM plus bas : 6500 au lieu de 7000 RPM
- plage d'utilisation legerement plus grande, un peu plus d'allonge, et chute de puissance ressentit plus haut dans les tours 13000 au lieu de 12500
- meilleur prise de tours entre 7500 et 13000 RPM
- reprise plus musclé
- conduite légérement plus souple
bien evidemment, il s'agit d'optimisation légérement perceptible au guidon, mais qui, en faisant attention au compte tours et compteur, ainsi qu'en mettant tout ses sens en eveilles ont sens de réelle differente
VERDICT :
c'est une modification assez simple a realiser, pour le peu qu'on sois un peu bricoleux, avec un minimun d'outillage, et qui vous fait gagner sur tout les points !
a tous, tout les commentaires sont les bienvenus, n'hestité pas a poser vos question, mais a mon avis c'est clair !
(ps un modo pourrais faire en sorte que l'on voit directement les image plutot que devoir cliquer sur les lien, c'est chiant et je n'y arrive pas )
