Hello !
Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer sa boite à air sur une Rieju MRT
. C'est un peu différent que sur Derbi, Nitro etc ...
Alors , il vous faudra :
- Des clés allen pour pouvoir enlever les 2 vis des carénages et de la boite .
Alors 1ère étape :
Dévisser la vis de votre carénage arrière ( des deux côtés ) , la vis doit être retirée complètement , pas besoin d'enlever les carénage en entiers .
Ensuite , tirer votre selle vers l'arrière et ensuite vers l'avant pour pouvoir l'enlever , une fois la selle enlevé vous verrez ceci :
retirer le cache en plastique avec la clé Allen vous obtiendrez sa :
Dévissez la mousse , a droite au bout de la mousse il y aura la vis , allez y à la main
. Ensuite quand la mousse est enlever , a droite vous verez un rond avec 3 trous a l'intérieur qui entour le support de la mousse , retirez le cache à la main , si vous n'y arrivez pas , prenez un tournevis plat et tirer doucement . Ensuite vous obtiendrez ceci :
Remettez la mousse et le cache et voilà
. Vous verrez si sa change
, moi j'ai gagner un peu en perfs et en bruit ( plus grave )
. Voilà !
Ne pas oublier un réglage du carbu , et d'augmenter le gicleur de 5 a 10 point de + .
PS : Désolé pour la qualité de l'image :S .. Et si un modérateur pouvais le déplacer (y)
. Merci et bonne chance ! Si vous avez une question n'hésitez pas !
