a quoi sert de renforcer l'ambrayage ?
Auteur Sujet: a quoi sert de renforcer l'ambrayage ?  (Lu 2693 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 05 Juillet 2011 à 23:00
bonjour, j'ai lu sur des topics que c'était bien, mais sa sert a quoi au juste ? merci !
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 05 Juillet 2011 à 23:01
Déjà quand tu mets un embro, tu gagnes des perfs (à faire sur grosse configue)
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 05 Juillet 2011 à 23:03
Cela sert surtout à faire que le moteur ne patine pas p!! car sur unr grosse config' , avec des ressort souple il se peut qu'il s'écarte et que ça patine p!!
Le 05 Juillet 2011 à 23:06
Je crois aussi que ça fait des accoups, quand t'as une grosse configue et un embro d'origine, nan ?
Ps : Je suis pas un expert de l'embro, donc je m'informe en même temps ^^
sa sert a rien que je le fasse alors...ok merci !
  • 1235 Messages (Expert)
  • SIXTYNINE TEAM !
  • DrD Pro Military Limited powered by JC-Racing
Le 06 Juillet 2011 à 00:31
En renstant sur l'embro, sa sert un embro hydrolique ?
Passe voir ma DRD Pro ;)
Le 06 Juillet 2011 à 00:33
ça sert, que t'as plus de câble à écourter après Et puis aussi ça embraye mieux, moins dure et moins rêche qu'avec un embro d'origine (à câble)
« Modifié: 06-07-2011 00:35:14 par jujujouv »
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2011 à 00:39
euh...   ::)
Quand tu augment ta puissance moteur par une configuration quelconque il faut souvent changer l'embrayage, car celui d'origine est fait pour supporter les 6cv d'origine débridé, ou plus, mais bon  ;)  lorsque tu gonfle le moteur il faut le renforcer sinon il ne supporte pas la puissance et il patine comme ça http://www.youtube.com/watch?v=1xsRSptBnrY
Le 06 Juillet 2011 à 00:41
ptdr ça rend trop moche le bruit, quand ça patine..
  • SIXTYNINE TEAM !
Le 06 Juillet 2011 à 00:53
Genre avec cette config faut-il mettre un embro renforcé :
Yasuni Cross ML
Kit 50 Italkit
Carbu 19 PHBG Racing
BAA Préparée
BAC MVT Viton avec sa pipe
Bobine Top Perf.
13*52
Faut-il en mettre ?
Le 06 Juillet 2011 à 01:16
Yasuni Cross ML
Kit 50 Italkit
BAA Préparée
Bobine Top Perf.
13*52
Faut-il en mettre ?
Nan, t'es pas oubligé  sm2!
Le 06 Juillet 2011 à 10:34
Yasuni Cross ML
Kit 50 Italkit
BAA Préparée
Bobine Top Perf.
13*52
Faut-il en mettre ?
Je pense pas non,  mais si jamais un jours ça patine, ne change pas l'embrayage, car dans 80% des cas c'est tes ressort qui sont trop mou...
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 06 Juillet 2011 à 13:48
Yasuni Cross ML
Kit 50 Italkit
BAA Préparée
Bobine Top Perf.
13*52
Faut-il en mettre ?
Moi je dirait que tu devrait y mettre au moin des ressort renforcé ou 1 rondelle sur chaque ressort de l'embro car moi sa patine juste avec un pots usine... la j'ai mits des ressort plus dur et sa patine plus
banni!!
  • 219 Messages (Débutant)
  • derbi x-treme
Le 06 Juillet 2011 à 16:27
Ha oué avec un pot usine sa patine  p!
Mieux mettre alors direct un embro  p!
  • SIXTYNINE TEAM !
Le 06 Juillet 2011 à 18:46
Ok, en gros avec la config il faut mieux mettre une embro renforcé ? C'est cher ou pas ?
Est-ce que c'est dur a remplacer ?
