J'ai acheter le conti crx cet aprem prob il est trop gros pour entrer 28mm au lieu de 25 donc j'ai fait des coupure opposé et je le ressere j'ai gagné un peu mais il est plus rond
Et du coup je voudrai savoir quand j'aurai finie le truc anti pollution on doit l'enlever a partir de la boite a air ? l'eau va rentrer non ?
C'est pas très pro de faire ça comme ça. Déjà ton pot n'est plus rond comme tu viens de le dire, ensuite il y aura des fuites si tu ne fais pas de soudures.
J'espère qu'il n'était pas neuf?
Tu sais qu'il existe des adaptateurs de pot 25mm 28mm?
Si tu veux enlever le recycleur, il faut en effet boucher le trou dans la boite à air.
Tu sais qu'il faut également que tu montes un gicleur un peu plus gros sur ton carburateur, car ton nouveau pot ne doit pas être bridé, et il faut adapter le réglage de la carburation.
