Moi perso debrider tout entier et prepa boite a air : gicleur de 105 !
Sa parait énorme mais ma bougie est niquel
Pour le debridage : cartouche, coude du pot, boite à air ( deux petite trous au lieu d'un gros ) + prepa si tu veut, reglage carbu, change ton aiguille aussi, et ta bougie
Et pignon de 13 !
Et reglage carbu bien sur !
Tout bien regler je prend 85km/h donc ce qui est normal en étant debrider : en étant debrider tu depasserra jamais les 85 sauf si tu monte un pot ou bien sur un kit
