bonne huile pour rodage ou pas?
Auteur Sujet: bonne huile pour rodage ou pas?  (Lu 2041 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • A.VENDRE XP6 2007 500km
Le 30 Novembre 2006 à 11:33
Bonjour tout le monde !
J'ai un XP6 tt neuf qui a à peine 10km au compteur, en rodage donc...
Je voulais mettre de l'huile 100% synthèse mais mon pro m'a dit de ne pas le faire, que ça servait à rien, que la semi suffisait pour ces motos là et que en plus j'allais cracher bcp plus au pot d'echappement !!
donc là je sais plus quoi faire, est-ce qu'il vaut mieux faire un rodage avec une bonne huile 100%synthèse ( j'ai entendu dire que le rodage serait plus long )
ou laisser l'huile qu'il m'a mit ( semi-synthèse ) et mettre de la 100% synthèse dès que j'ai finis le rodage ( sachant que dès que j'ai fini le rodage, je met un pot bidalot cross avec les reglages qui vont bien !)
et si je change d'huile est-ce qu'il faut que je change le pourcentage du melange ou pas ( ché pa si vous voyez ce que j'veux dire )
merci pour votre aide
  • 2096 Messages (Expert)
  • Have a break Have a shisha
  • Ancienement:chappy+pot ninja racing, XPS+pot conti passage haut+cornet+carbu de 17,5 DO, TZR+pot conti+kit airsal,dopler,conti+carbu de 19 DO... Actuelement: CBR 125 rouge + Pot Thunder debridé ^^
Le 30 Novembre 2006 à 12:17
Ta meul est débridée ou pas?Sinon tu roule a la semi pour le rodage et après quand tu seras rodée et debridée,tu roulera avec de la 100% synthetique.
Have break Have a shisha
A ceux qui disent que la CBR 125 est un veau .... essayez de me rattraper pour voir,je prends quand meme 130km/h reel
  • 8531 Messages (Maitre)
  • peugeot xp6 sm de 2001
    • le blog de ma xp6
Le 30 Novembre 2006 à 18:17
normalement c'est pas la peinde faire un plus gros rodage pour une autre huile! prends de la sythetique c'est bon!
mais tu n'a pas besoin de faire de melange ,tu met dans ton reservoir d'huile et après tu fait les reglages!
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 30 Novembre 2006 à 18:41
tu peux prendre de la synthese c'est juste la senteur qui change je crois que c'est a la fraise enfin ces a confirmer
« Modifié: 30-11-2006 18:42:55 par dam »
  • 247 Messages (Débutant)
  • suzuki rmx 50, scooter peugeot 80cc, yamaha chappy
Le 30 Novembre 2006 à 19:47
je crois que le synthese est plus chere tout simplement parce que elle protege mieux ton moteur
et puis elle sent bon  love!
sinon la semi synthse suffit avec des bons réglages sinon ils en vendraient pas
    • le blog de ma xp6
Le 30 Novembre 2006 à 20:07
et puis dabord ,y'a marquer pour moteur 2 temps donc après c'est bon!
et puis y'a pas 36 raffinerie qui fait des huiles pour moteur! shell/ ipone/castrol il se peut que ca soit les memes :(
Le 30 Novembre 2006 à 20:38
 f!3 lol nan serieu l'huile 100% synthèse c carrement mieux que la semi
elle contient des additifs jcrois que la semi n'a pas et qui lui permette d'etre plus resistante (le filet ne casse jamais)
i pariat qu'elle est plus fine, plus fluide que la semi et du coup le melange fait par le melangeur n'est plus le meme ( c'est ce qu'on m'a dit mais je voulais savoir si c vrai ou pas ...)
meric les gens
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 30 Novembre 2006 à 21:21
Alala les pros qu'est ce qu'ils ferraient pas pour que tu reviennes les voir le plus possible lol
C'est vrai que la semi-synthèse ca suffit mais la 100% synthèse c'est encore mieux pour ton moteur p!!
  • 271 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TZR 2004
Le 30 Novembre 2006 à 22:45
tony, la regle synthese ou semi, c'est le regime de ton moteur, d'abord pour le rodage, si t'es bridé fo mettre de la semi, si t'es debridé ben aussi parce en rodage ne depasse pas les 6000tours les 300 premier kilometres, et les 6500-7000tours les 700-800 premiers kilometres (a part une ptite pointe tout les 150km en gros)
apres, la semi est bonne pour les moteur qui tournent pas vite (moteur coupleux), la synthese c'est pour le contraire, c'est un probleme de viscosité, a partir de 8-9000tours la semi n'assure plus correctement son role de separer le piston du cylindre, c'est la ou la synthese prend le relais alors quand bas regime elle a tendance a encrasser le moteur
en bref le rodage bridé ou non = semi
apres si t'as une conduite pepere tu reste en semi de qualité (L-EGD)
si t'as une conduite sportive, la synthese est plus que recommandé !!!!!!! (toujour de qualité L-EGD)
ton mecano lui veux l'usure... et je parle vraiment par exp
voilou  sm2!
"Il n'y a pas d'expert qui soit absolument compétent" Ptah-Hotep (environ 4500 av JC)
Le 30 Novembre 2006 à 23:34
Tu recommande donc un rodage de 800 km?
    • le blog de ma xp6
Le 01 Décembre 2006 à 18:33
non il donne un avis ,tu peut en faire moins ,voir plus!
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 01 Décembre 2006 à 19:30
A mettre dans la rubrique "rumeurs"?
J'avais lu sur internet, que faire un rodage avec de l'huile minérale,
ou semi sythetique était idéal, car les micro-praticules minérales érodaient
bien le cylindre, créant un jeu suffisant pour un éviter un futur serrage!
L'huile 100% synthetique quant à elle préserve trop le cylindre,
et ne crée pas suffisamment de jeu.
C'est ce que j'avais lu, et je trouve ça plutôt logique!
Je l'avais appliqué à mon dernier rodage (polini 70cc air), et je n'ai toujours pas serré!
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
